05.04.2017, 18:09
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Active Crystal Oscillators_Знатоки, подскажите!
С целью заиметь кварц на 46 мегагерц, который нашел на старинной компьютерной звуковой карте "Vibra", взял в руки паяльник и отпаял 4 ноги. Возник вопрос - почему у кварца 4 ноги? Поковырял интернет и обнаружил что это совсем и не кварц, а Active Crystal Oscillators. Один умный человек нарисовал в своей статье распиновку. Подключил, и - О, чудо! Работает!
Вот он какой
[IMG] [/IMG]
И вот как работает
[IMG] [/IMG]
Дальше - больше....Посмотрел я про эти осцилляторы, и увидел что есть даже такие, которые работают от 1 герца до 170 мегагерц. Только не понял как управляются, но понял, что они сущестуют.
Подскажите, конкретно по моему осциллятору....У него 4 ноги, плюс питания, GND, выход сигнала. А для чего четвертая нога? Просто не задействованная?
Спасибо.
05.04.2017, 18:13
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: Active Crystal Oscillators_Знатоки, подскажите!
Вообще-то разрешение работы должно быть
Наверняка подтянуто, потому и работает неподключенное.
Подайте 0 - должно выключиться
05.04.2017, 18:43
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Сообщение от Joiner
В таком диапазоне кварцевый генератор сделать нельзя. Это будет или ФАПЧ (PLL) или DDS.
Сообщение от Joiner
Либо это вкл/выкл выхода (OE), либо вкл/выкл генератора целиком (Standby).
Либо, если это генератор подстраиваемый (а не перестраиваемый), то это аналоговый вход подстройки частоты. Типовое максимальное значение подстройки (pullability) ±0.0001 от номинала.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
05.04.2017, 20:33
Сказал спасибо: 150
К сожалению ни чего не нашел в интернете конкретно на этот генератор. Интересно бы было почитать.
05.04.2017, 22:00
Давно это было (1996 год)Ю, сейчас почти никто не делает генераторы в DIP'е... соответственно - документации нет. Может на datasheetarchive что-то найдёте.
По "вторичным половым признакам" (аудиокарта) - это простой генератор, без температурной компенсации и управления частотой.
05.04.2017, 22:47
Сказал спасибо: 499
Сообщение от ForcePoint
либо просто "not connected", были у нас такие на 56 и 64 МГц
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 24.04.2017 в 00:55.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
06.04.2017, 09:39
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
на Маузере например около 10% кварцевых генераторов продаются в интересующем Вас формфакторе. Можно PDFы почитать. В общем то в маркировке уже присутствует почти вся необходимая информация: буковки типа VCO, TXCO и цифры температурной стабильности, обычно в ppm. Питание - от 12В для гибридок из 70х годов до 5В в 2000... и до 1.7В в 2017.
а так - принцип разумной достаточности. если генератор должен тактировать всю систему, он должен быть термостабильным, с малым временем устаканивания частоты после включения. И все. Ни управление частотой ни отключение генерации в таком применении не требуется. Прозвоните плату, с которой его сняли, на предмет подтягивающих резисторов/ фильтрующих конденсаторов.
И еще - давно давно игрался с подобными генераторами... на экране обычного осциллографа был чистый синус.. а когда глянул 200Мгц осциллографом ... там такое ....
На 50 МГц ему уже нужно соглассование на выходе.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 06.04.2017 в 09:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
