13.04.2017, 06:13
Сказал спасибо: 441
Сказали Спасибо 816 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Re: Ноутбук не включается после аварийного выключения
Сообщение от Sanyo
you_go, История красивая, но вот можете проверить любой вентилятор, крутите его хоть в турбо-режиме, но он не выдаст ни пол-вольта... А чтобы диск раскрутить, нужно 12 вольт порядочного тока, ведь материнка тоже прожорлива)))
Раньше (конец 80-х) при переполюсовке кулер крутился в обратную сторону. А сейчас?
13.04.2017, 06:17
Сказал спасибо: 441
Сообщение от tigorrr
Сам иногда чищу комп при помощи пылесоса.Об статике как-то не задумывался,спасибо,учту на будущее.
К пылесосу подключали два шланга: один на всас, другой — на выдув.
А чистили схему кисточкой из углеволокна.
Были такие для чистки грампластинок при проигрывании
Последний раз редактировалось yurych; 13.04.2017 в 06:25.
13.04.2017, 06:28
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от yurych
А сейчас?
А сейчас, если красненький с черненьким перепутать, то в лучшем случае ничего не будет, в худшем - сгорит микросборка!
13.04.2017, 08:18
Сказал спасибо: 11,165
picsel, значит и наклейка на нижней крышке уже исчезла? Та на которой написан S/N? Может помочь заход в BIOS setup, иногда нужные данные есть на первом экране, но не факт. Фото наклейки/гравировки на нижней крышке стоит привести при наличии.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
