07.04.2017, 15:24
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Re: Манжета
Сообщение от OakRidge
Спасибо Большое. Будем пробовать.
Только не путайте плз с строительным силиконовым герметиком - это абсолютно разные вещи. Строительный опасен и для здоровья и для электроники, свежевыдавленный пахнет уксусом.
Сообщение от Sukhanov
и чем сложнее деталь - тем небезвозмездней.
Подобрать жесткость и цвет материала - получится лучше чем литой самопал... повторяемость опять же. И чем больше на3Дпринтят тем дешевле каждый экземпляр.
Так что да. Можно добиться конкурентоспособности.
А вообще - темносиний - как то нервически выглядит. Нежно-розовый в этом плане поприятней.
Сообщение от makakus
НЕ понял: если манжеты не такой формы и цвета, оно уже не заппер.. эээ, не лечит?
Лечить подобные поделия начинают после длительной рекламной кампании в прессе, интернете .. по оболваниванию пенсионеров и приравненных к ним категорий граждан. И если составлять конкуренцию поделиям, как это планирует ТС , важно по максимуму реализовать подобие своих изделий и эталонного ракламируемого продукта. Вспомните Панашмоники, Точиба и ССони.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 07.04.2017 в 15:32.
07.04.2017, 15:32
Сказал спасибо: 286
Re: Манжета
Картинки объекта Х
ПС Высота 35мм, максимальный диаметр 20мм, дырка для провода 4мм
Материал резина
Последний раз редактировалось OakRidge; 07.04.2017 в 15:41.
07.04.2017, 15:38
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Манжета
и где синий цвет?
ps: подобные сиськи на распредкоробках видел давно, белого цвета..
Последний раз редактировалось Master-TV; 07.04.2017 в 15:40.
Сказали "Спасибо" Master-TV
07.04.2017, 15:41
Сказал спасибо: 560
Re: Манжета
Сообщение от GarryZZ
ТИ чем больше на3Дпринтят тем дешевле каждый экземпляр.
Неправда.
Себестоимость от тиража не зависит.
1000 штук стоит ровно в 1000 раз больше, чем одна.
07.04.2017, 15:42
Сказал спасибо: 450
Re: Манжета
Внутри пружина конусная не прощупывается?
Был случай - военная гарнитура, разъем "Орешек", сантиметра три диаметром. Но видимо из современных? Вместо обычного уплотнения кабель выходил через конусную пружину, обрезиненную ОЧЕНЬ мягкой резиной. Похоже на то, что у вас , только не выступы а плавная спиральная волна на поверхности.
Сам корпус - металлическая трубка или пластик металлизированнный? Внутри должна как то сформирована система зацепов/заомк для манжеты.
Вам нужно только манжету заменить или сделать полный дубликат изделия?
Сообщение от verdana
S - цена партии
N - размер партии в шт
X - себестоимость изготовления 1 шт
X0 - затраты на подготовку производства, проектирование
X1 - цена 1 изделия
Цена партии равна
S=N*(X+(X0/N))
и цена 1 изделия
X1=X+(X0/N)
Последний раз редактировалось GarryZZ; 07.04.2017 в 15:50.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
07.04.2017, 15:44
Сказал спасибо: 286
Re: Манжета
Вы ошибаетесь. Пришел чувак к начальству. Сделай мне, я буду потом продавать.
Был бы я торговцем на Казусе не появился бы.
07.04.2017, 15:47
Сказал спасибо: 286
Re: Манжета
Пружин нет. Голая резина. Довольно жесткая. Надобна замена. Пока. Заказчик говорит о фурах с заперами
07.04.2017, 16:05
Сказал спасибо: 266
Re: Манжета
автогерметик в форму выдавить, нужного цвета, после полимеризации запах выветрится
07.04.2017, 16:06
Сказал спасибо: 450
Re: Манжета
Рабочая частота в 32 кГц из за часового кварца.
Черное в трубку втыкается.
Попорчу чейто бизнес
А порча бизнеса не конкуренция ? Все шутка, поймите правильно
если вагонными нормами и только манжеты - предпочтительней конечно 3Д принтер. Но в роли оснастки для изготовления формы. А потом лить из силиконовой резины. Температура там небольшая, лишь бы не прилипало к форме. И если действительно много нужно, можно сразу напечатать форму под десяток манжет и лить массово.
Reinz 70-31414-20 пахнуть не будет, разрушать ничего не будет. Потому как без растворителя, анаэробный. Но дорого, если формовать из него больше нескольких штук. Усадку не дает.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 07.04.2017 в 16:39.
07.04.2017, 16:11
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Re: Манжета
Юлий, походу это простая сложносконфигурированая демпферная заглушка.
Ну чтоб провод подходящий к цилиндрам не переломился в месте подсоединения.
Склеить из ватмана конус соразмерный с исходником, пропустить в конус провод, конус прикрепить к цилиндру, да хоть изолентой, шприцом зашприцевать строительного силиконового нейтрального герметика (не акрилового, он токопроводящий ), подождать пока застынет, убрать конус - на руках изделие сравнимое с фабричным. Ну желательно предварительно "потренироваться на кошечках", ну чтоб не было пустот и чтоб всё эстетично выглядело.
С уважением, Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
