08.04.2017, 07:06
Сказал спасибо: 286
Re: Манжета
Уф, телефон пока сохнет. Может выживет, может нет
Плохо так, часов нету, книги слушать нечем, задачи просмотреть нечем. Игрушек нету. Связи, хотя не самое важное, не хватает.
Пол ночи рылся SAMSUNG GALAXY XCOVER 3 VE G389F SIL
Цена не самая кусачая, как понял до метра в воде держит. Некая противоударность имеется. Достаточно маленький. Ну аппарат размером с саперную лопату таскать не айс както. Батарейка вроде держит 2 дня при усердном использовании И не встроеная. Что по мне важно.
Может ОН ?
08.04.2017, 11:41
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Re: Манжета
Сообщение от makser1
Про бытовой АЛМАГ могу сказать точно - бесполезная вещь,
Енто "целительное" чудо теперь во всех физкабинетах. Посетил недавно физкабинет при медакадемии - там таких пустышек полно. Нормальных, проверенных временем и опытом работы, приборов уже нет.
08.04.2017, 13:15
Re: Манжета
Сообщение от OakRidge
телефон пока сохнет
вынуть батарею в первую очередь, разобрать и выдуть влагу, потом - промыть платы изопропиловым спиртом, чтоб абсорбировать влагу из труднодоступных мест
08.04.2017, 13:39
Сказал спасибо: 5,042
Re: Манжета
Сообщение от GarryZZ
Только не путайте плз с строительным силиконовым герметиком - это абсолютно разные вещи. Строительный опасен и для здоровья и для электроники, свежевыдавленный пахнет уксусом.
Есть и среди строительных силиконовых такие, которые "уксусом не пахнут". Они называются "безкислотные", или чаще на баллончиках можно увидеть "нейтральные". По цене они заметно отличаются от кислотосодержащих - примерно вдвое дороже.
Я такими герметиками пользуюсь для герметизации коробочек с электроникой, и для фиксации проводов.
Последний раз редактировалось Alex9797; 08.04.2017 в 13:55.
08.04.2017, 14:55
Сказал спасибо: 286
Re: Манжета
Сообщение от jump
Так и сделал. 15 секунд после потопа. Не дул. Спиртом не не мыл. Сохнет на батарее отопления. 40 градусов. Вроде воды внутрь попала немного. Силиконовый кейс предохранил. Да и та вода не очень вредная. В свое время заливали в авто акумуляторы. Посмотрю, терпение имеется. Жду высыхания. Там микрофон, динамики пострадали в первую очередь. Буду посмотреть.
Да если и восстановтся надо на новый посмотреть. Нужная вещь.
Не накаркать бы. Вроде работает Тьфу Тьфу ТьфуТьфу
Теперь опять сушися
Последний раз редактировалось OakRidge; 08.04.2017 в 20:00.
09.04.2017, 01:10
Сказал спасибо: 1,106
Re: Манжета
Чем силиконовый герметик вреден? Он химически нейтрален после полимеризации. Выделяет уксусную кислоту, да, а что, уксус - яд?
09.04.2017, 08:16
Сказал спасибо: 472
Re: Манжета
Сообщение от jump
... изопропиловым спиртом, ...
Типа "этиловым" - кощунство? "Понимаем" (ФИС)
Кстати, один знающий "специалист" рассказывал, что если выпить ИПС, забалдеешь как от этанола. А на утро воды намахнешь - и по-новой кайф. И так несколько дней. Типа очень медленно из крови выводится. А этанол в этом смысле самый пронырливый - всех вытесняет. В т.ч. всякие яды. Которые не уксус. (Это все из серии ОБС, не рекомендации)
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
09.04.2017, 08:24
Сказал спасибо: 472
Re: Манжета
Сообщение от makakus
Я их всех проверял на пределе "20МОм" - ни один не показывает ничего. А на буровых (Серега знает) разработал технологию по герметизации разъемов 2РМ силиконовым ацетатным - оччень даже положительный результат. Только качество соблюсьтя
09.04.2017, 11:01
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Re: Манжета
Можно бы и промолчать... но вот пример из жизни, так сказать..
На некотором подвижном механизме нужно было приколхозить дополнительный блок. Расстояние до места, где можно было его подключить (в разрыв разъема, аналогичного 2РМ50) около 5 метров, жгут выполнен коаксиалом и авиационными проводами в двойной фторопластовой изоляции 0.75кв. На одной стороне жгута разъемы 2РМ50, папа и мама, на другой по идее одлжен был бы быть такой же разъем и герметичная коробка с двумя платами. Так вот исполнитель решил, что разъем на блоке необязателен, типа достаточно жгут пропустить в корпус через отверстия и залить это дело герметиком. В общем, он обработал силиконовым герметиком все стыки корпуса, залил отверстия в корпусе.. И для дополнительной герметизации помимо стандарной резинки натрамбовал герметика еще и в разъемы.
Через 3 месяца! заказчик пожаловался, что устройство начало срабатывать спонтанно. А через пол-года оно вообще перестало работать. Когда начали разбираться, выяснилось, что во первых, все провода под изоляцией позеленели миллиметров на 10-15, а внутри разъемов вообще отвалились от контактов. А когда вскрыли блок - внутри болталась кучка мусора из пластиковых корпусов СМД транзисторов. И запах уксуса внутри был конкретный такой. Через пол-года.
В общем, я не уверен, что обычный кислотный герметик при полимеризации полностью теряет эту самую активную составляющую. По крайней мере, если сделать "колбаску" из такого герметика, выдержать ее после полимеризации неделю.. месяц, а потом разрезать - запах уксуса будет все равно ощущаться.
Написал, а потом подумал - а зачем? Но все равно отправлю, жалко труда, кнопки конкретно потоптал
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
09.04.2017, 12:07
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Манжета
Еще в советское время в военной технике встречались разъемы, залитые внутри серым резиноподобным герметиком. Разобрать (чтобы "добыть" разъем) было очень непросто. Но это явно был какой- то специальный герметик, а не обычный строительный
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
