09.04.2017, 12:38
Сказал спасибо: 286
Re: Манжета
Строительные 'силиконы' всегда под сомнением. 2/3 воняют муравьиной кислотой. И от другой трети 2/3 тоже под сомнением. На худой конец те, которыми клеят аквариумы подходят. Раз нежные рыбки не дохнут оно.
Коллега раздобыл подходящий. Он очень сериозная и дотошная персона. Двухкомпонентный, прозрачный, очень эластичный, как студень примерно. Или как куриный жир. Тоесть механических напряжений создает очень маленькие. Надо бы поинтересоватся маркой. И ценой.
Хотя думаю если сперва хорошо обрызгать плату PLASTIK 70 или V-66 тоже вариант. Сверху акавариумный силикон. Если устройством будут играть в футбол
09.04.2017, 17:28
Re: Манжета
Сообщение от Федя-Инженер
"этиловым" - кощунство?
а то! но более весомый аргУмент - не оставляет белесого налета, который портит внешний вид и имеет некоторую утечку, критичную для КМОП
10.04.2017, 08:05
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Re: Манжета
Сообщение от OakRidge
Чтобы не болела голова, за последствия нейтрального герметика РLASTIK 70 - лучший вариант. Сам так делаю когда не уверен в герметике, сколько б МОм он не показал.
Сообщение от GarryZZ
...В общем, я не уверен, что обычный кислотный герметик при полимеризации полностью теряет эту самую активную составляющую...
Пользую нейтральные сантехнические герметики купленные в строительном магазине, ни уксусом ни муравьями не пахнут, тубуса хватает месяца на 3-4. было что заливал диф. усилки с КУ порядка 1000. не обработанные РLASTIK 70 - вполне нормально работает годами. Но в виду непригодности такого метода для возможного последующего ремонта, уж больно геморно вычистить плату от герметика, отказался от герметика для защиты плат которые в последствии могут оказаться у меня на столе для ремонта. Такие платы в небольших корпусах, заливаю техническим парафином, ибо доступен и можно неоднократно использовать.
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 10.04.2017 в 09:44.
Причина: ашипки
13.04.2017, 21:57
Сказал спасибо: 286
Re: Манжета
Осмелюсь напомнить. Подправил изображения.
Может кто опознает.
Не нашли что такое. Будем делать аналог на токарном станке.
Почему так задело ? Будучи молодоженом жена затащила на сеанс Чумака. НДК , первый зал. 4000 человек как на мессию смотрели. Целебную воду заряжали. С трудом вспоминаю, 1992-3 год гдето. Помню однако боли в желудке -- Мошеник этот Чумак, законченый и отшлифованый. НО время прошло. С желудком у меня проблемы, когда бешусь болит, блюю даже, для облегчения. Тоесть психическое напряжение моему желудку вредит.
Плохо суровый инженер. Таким байкам низачто не поверю.
Но есть немалый контингет больных, которым Запер принесет облегчение, час спокойствия по крайней мере.
Запер же сделали прилично. Коробка более-менее красочная. Нержавейка для ручек. Лампочки 1206 мигают ярко. Чем не Барби теткам и дядям ?
Ну и написал
Вобщем не знаю, думаю есть в том запере крупица истины
14.04.2017, 04:50
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Манжета
А чё, все болезни от головы, запудрить мозги и полегчает...
Некрасивый презерватив у вас, может сами чё придумаете покошернее?
Последний раз редактировалось Master-TV; 14.04.2017 в 16:04.
14.04.2017, 07:02
Сказал спасибо: 286
Re: Манжета
Чтож, по крайней мере проверил точность внутренного опорного напряжения ПИКов 16. По спецификации -8 +6 % . 50 провереных заперов дали +-2%. Тоесть 4% можно принять как сведение. Для измерения батарейки питания хватит.
И вопрос включение-выключение одной кнопкой отработал. Старо как Царь Пушка, не приходилось делать однако. С первого раза 20нА потребления в выключеном положении добился
Вобщем польза имеется.
14.04.2017, 08:30
Re: Манжета
Вера в волшебную таблетку (по сути пустышку), абсолютно бесполезна но и не наносит вреда, значит хоть какой то положительный эффект.
С уважением, Сергей
14.04.2017, 10:19
Сказал спасибо: 286
Re: Манжета
По традиции церквы и священики полезнее .
Если чистые.
Древний анекдот
Царь Живков спрашивал партиарха здешнего
-Тебе Мерседес или Чайка ?
-Чайку давай, Мерседес не православный
Сказали "Спасибо" OakRidge
14.04.2017, 10:28
Сказал спасибо: 1,105
Re: Манжета
вот пример из жизни, так сказать
Дурак, он и ... силикон сломает!
Напихать побольше силикона в герметичный объём и нее подумать - а как он не застывает в тубе, прямо в магазине? Не прочитать на той же тубе: "скорость отверждения 3мм/сут". НЕ понимая вообще как жидкие лаки-силиконы-эпоксидки становятся твёрдыми. Что тут скажешь...
Я спрашивал, чем силиконовый герметик опасен для здоровья, вы же об этом писали.
Учитывая, что в магазинах продаются силиконовые формы для печенья. Вспоминая, как тут обсуждали смертельный яд "хлорное железо", необходимость вытяжки и т.п. пока не заглянули в википедию, а там: "применяется в пищевой промышленности".
Так что скажете за силикон?
14.04.2017, 10:53
Сказал спасибо: 286
Re: Манжета
Силикон хомини Лупус ест.
Много разных имеется. По цене и предназначению подбирать. Опытом.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
