14.04.2017, 12:06
Сказал спасибо: 11,165
Re: Манжета
Немного в догонку .
Надпись на упаковке силикон - это и чисто маркетологический по схожести некоторых физических свойств результата приём. А состав там самый разный и для дешёвых возможно это будет или ПВХ, или акрил. Тут нужно смотреть/знать/измерить множество характеристик или проверить перед использованием.
Например pH в жидкой и полимеризованной фазе, состав определяющих отклонение от 7.0 агентов, их реакционную способность, реакционную способность по отношению к материалам в герметизируемом пространстве, способность разрушаться при старении и состав выделяемого,…
Аквариумные и для применения в контакте с пищей изначально самые оптимальные, но с контролем pH. Муравьиная кислота не только пищевая добавка, но даже лекарственный препарат . Да и уксусная тоже. А вот для металлов (как минимум) не сильно подезны.
А к вопросу полезности/бесполезности таких "приборов" - так тут уже много примеров было из известной медицинской практики с плацебо. Корни многих заболеваний и методика лечения целого набора болячек - психосоматические и психо - тут весьма сильный компонент, отсюда и эффект. При лечении мигреней обычная таблетка-пустышка из прессованного крахмала даёт эффект аналогичный специализированным препаратам. Примеров вагон. А по области применения - так там почти 100% психосоматика обычно заявлена.
Главное - производителям в рекламе не писать про лечение рака, острых инфекций и прочего слабо связанного с психосоматикой.
Ну кроме разве обычного насморка - он за 7 дней с таблетками/каплями проходит или за неделю сам. Можно эту неделю приборчиком побаловаться - вреда точно не будет. Только вот если температура поднимется или другие побочные эффекты усилятся - тогда к врачу. Хроническая форма, гайморит, менингит - не самые приятные последствия.
Ну и по поводу всех болячек - верить, пользовать (лучше при при наличии эффекта) и сильно не выключать мозг .
14.04.2017, 17:33
Сказал спасибо: 286
Re: Манжета
Здесь есть двухкомпонентный силикон. SL3000. Жидкий, как вода. Полимеризация при 35 градусов. Хорош, да НО
Есть пока. Возможно купили 2 бочки, разливают и продают. Пока кончится. Потом Ъ
Сергей прав. Парафин. Да здесь не найти чистого. Да и парафин как понимаю очень широкое понятие. Может купить надо свечи и хорошо проварить ? С некими несложными добавками пищевая сода примерно.
Потом через ткань, в горячем виде.
Слишком сложно получается. Да 'Силикон' с магазина стройматериалов пугает.
14.04.2017, 17:44
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Re: Манжета
Позвольте вставить и свои "5 копеек"
Сообщение от OakRidge
Строительные 'силиконы' всегда под сомнением. 2/3 воняют муравьиной кислотой. И от другой трети 2/3 тоже под сомнением. На худой конец те, которыми клеят аквариумы подходят. Раз нежные рыбки не дохнут оно.
А чего всё строительные да строительные, а про автомобильные забыли? Есть такой автогерметик-прокладка Казанского производства
- нейтральный, не дорогой. В отличие от большинства строительных и других автомобильных, он не студенистый/вязкий, а довольно текучий, что для заливки плат несомненный плюс. Минус, как и у других однокомпонентных - большое время отверждения при большой толщине (один блочок недели 3-4 просыхал). Другой минус - в разных партиях бывает разная консистенция, пожиже/погуще.
Коллега раздобыл подходящий. Он очень сериозная и дотошная персона. Двухкомпонентный, прозрачный, очень эластичный, как студень примерно. Или как куриный жир. Тоесть механических напряжений создает очень маленькие. Надо бы поинтересоватся маркой. И ценой.
Мне тоже очень интересно и нужно, разузнайте пожалуйста.
Недавно, шарясь по Али, наткнулся на УФ-отверждаемые прозрачные компаунды для склейки экранов с тачскринами на всяких планшетах-смартфонах. Там их несколько разновидностей, различающихся по вязкости в отверждённом состоянии. Ни кто с такими не работал? Интересует применительно к ремонтной заливке разных схем, в частности - гибридных плат с бескорпусными кристаллами.
С уважением, Дмитрий
14.04.2017, 17:59
Сказал спасибо: 286
Re: Манжета
Сообщение от Edinolichnik
разузнайте
SL3000
14.04.2017, 18:00
Сказал спасибо: 422
Re: Манжета
Интересно, какой он становится после полимеризации? Впрочем, попробовал по названию поискать такой у нас, безрезультатно.
14.04.2017, 18:02
Сказал спасибо: 422
Re: Манжета
Видимо, под этим названием он только у вас. А у вас, скорее всего, нету нашего "герметик-прокладки"
14.04.2017, 18:10
Сказал спасибо: 286
Re: Манжета
Прозрачный, твердость примерно как у белка круто свареного яйца.
Ну несколько тверже. Как верхушка носа примерно
14.04.2017, 18:24
Сказал спасибо: 422
Re: Манжета
OakRidge, благодарю. Похоже, это что то наподобие Виксинт ПК-68
14.04.2017, 18:24
Re: Манжета
Для заливки бескорпусных элементов лучше таки использовать специальные составы.
Сейчас под рукой нет записок сумасшедшего с их названием, но их марки несложно уточнить в том же резоните. Там же и нормативные документы подскажут. Да и с прозрачностью там будет плохо - свет будет влиять на поведение .
Ну а потом уже чем угодно с низкой усадкой, долгим временем жизни и pH~7. Очень подходят уретановые лаки. Только с пайкой после покрытия будут "некоторые" проблемы . Но плата по покрытию уже почти точно впишется в automotive спецификацию по температуре (обычно -40…+120°C).
14.04.2017, 19:33
Сказал спасибо: 422
Re: Манжета
mike-y-k, спасибо. Лаки не вариант - должна сохраняться ремонтопригодность. Прозрачность тоже необходима, по той же причине - если будет не прозрачным, то вслепую можно задеть то, что уже не восстановить.
Хочется найти максимально приближенное к оригинальной заливке - она очень мягкая желеобразная и тягучая. Градусов 300 выдерживает легко, стойка к воздействию спиртов, ГСМ, нитрорастворители дают небольшое набухание. Прикрепляю фото для примера.
Сейчас для ремонтной защиты использую лак КО-916, без высокотемпературной сушки он полностью не высыхает, и если что, можно смыть растворителем, и не "ссорится" с оригинальной заливкой. Но он не очень подходит для применения в блоках АКПП, где возможно проникание масла (а оно туда обычно всегда проникает, даже в не вскрывавшихся блоках).
И да, мне нужно в "розничных количествах", литра хватит очень на долго, оптовые количества "от бочки" мне ни к чему, и девать не куда.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
