Непрочитано 14.04.2017, 21:26
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Манжета
Ну собственно уретановые вполне тут подойдут. Продаются и в аэрозольных баллонах. Покрытие вполне прозрачное и достаточно эластичное. Маслостойкость в наличии. С пайкой вопрос несколько более трудный, но таки решаемый при наличии вытяжки - при нагреве запах не сильно приятен . Плюс фен и удаление нагретого мелким шпателем. Новый слой хорошо ложится на старый. Для ремонта плат с толстым слоем покрытия использовали экспозицию через маску из фольги под ультрафиолетом в течении нескольких часов. Слой темнел и сильно терял прочность.
А с такого рода заливкой тоже встречался, только там для ремонта требовалось вскрытие для извлечения платы из той заливки и заполнение объёма новой после ремонта. Для нормального заполнения использовалась специальная вакуумная камера. Правда так и не удалось узнать ничего про эту субстанцию - не было абсолютно никаких надписей. Запаха тоже практически не было (на мой взгляд). Адгезия к корпусу и плате почти нулевая.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 15.04.2017, 12:04
leowka
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
leowka на пути к лучшему
Для 3Д принтеров есть пластик для печати, изделие получается аки силикон, зовется FilaFlex, может есть кто рядом расечатает на нем, на крайняк куча сервисов по печати в интернете есть.
leowka вне форума
Сказали "Спасибо" leowka
GarryZZ (15.04.2017)
Непрочитано 15.04.2017, 17:42
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Edinolichnik на пути к лучшему
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Для этих гибридок не вариант
У заливки в этих блоках адгезия очень не плохая, освободить от неё рабочее место очень не просто, с учётом что она во первых липкая, во вторых очень тягучая (наверное даже не в разы, а в десятки), и при этом старается держать форму и возвратиться на прежнее место при отодвигании. На уровне ОБС, слышал есть какое то химическое средство для воздействия на эту субстанцию, после чего она легко смывается/удаляется, но конкретики ни какой. Ну да это уже другой вопрос - чем её растворять.
Посмотрел/почитал ещё про УФ-гели для дисплеев, а именно про TP-2500F, и понял что вряд ли оно подойдёт для данного применения - и жёсткость после отверждения будет слишком большая, и податливость ГСМ имеется.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
