08.04.2017, 13:53
Re: "Косой мост" - малая нагрузочная способность.
Сообщение от sdtu
Т.к. питание производится от трехфазной сети, то для увеличения надежности (меньшие напряжения на транзисторах и трансформаторе)
о какой нах трехфазной сети речь? о трех однополупериодных выпрямителях с каждой фазы? там при обрыве земли пропадает питание... совсем при пробое диодов будет межфазный бабах, а если боитесь превышения/выбросов по входу - ставите те же цепи, что и в обычных обратноходах, да тразисторы ставите 900-1200в, а в схему - выключатель генератора при превышении. TOPSwitch зачастую все защиты имеют, но они мощнее, чем нужно. в вашем случае любой обратноход на 3 вт решит проблему - делали на 3фазы, знаем
Сообщение от индюк
тут место флайбеку - они до 100 ватт годны
они ужо и на 300-500 ватт годны
08.04.2017, 14:09
Сказал спасибо: 176
Сообщение от sdtu
о какой катушке Вы говорите?
на трансе мотается еще одна обмотка независимая и нагрузка у ней - диод. за счет этого на обратном ходе размагничивается сердечник
кагмаподэ магмаподэ
08.04.2017, 14:11
Сказал спасибо: 176
Сообщение от sdtu
выбран чип NCP1252 с "плавающей" частотой, который может работать на частотах выше 120КГц
высоковольтные полевики и тем более игбт не работают на 120 кгц. максимум 70. а обычно 50-60.
кагмаподэ магмаподэ
08.04.2017, 14:42
Сказал спасибо: 176
Вообще самому делать ибп - непонятная затея.
Нормально их делают только профи типа старичка, и то ради забавы скорее всего.
А если познаний в импульсах нету то все так и буит работать через жопу.
На 5 ватт купи в готовый и забудь.
Щас тут начнут типа коммерческий форум..... но надо правде в глаза смотреть - китай мы не превзойдем
кагмаподэ магмаподэ
08.04.2017, 15:18
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
IGBT не катят по ТЗ. Ну медленно они выключаются.
Если для себя, то можно и на али брать, но что придёт - одному китайскому богу известно. Заказывал для сварочника - название то, но на оригинал и близко не похоже. Но работают и слава китайскому богу. Какие у них параметры - ХЗ. Но в пять раз дешевле, это да.
Тот же STW4N150 на маузере стоит 6,33$ в партии 2500 штук. Зато настоящий.
08.04.2017, 16:05
Сказал спасибо: 34
Сообщение от sdtu
Круг замкнулся, проблема осталась всередине
Чего замкнулось-то? Измеряйте, ищите причину. И логика тут только поможет.
Кстати, почему-то никто до сих пор не заметил - как у Вас получилось 210 витков в первичке да на 144 килогерцах?
Кроме того, о чём уже писал - я бы посмотрел ещё что там на токовом датчике R25 происходит.
По конденсатору C6 ответа так и нет, но если это всё же X-конденсатор, то ставить его можно в это место только как бомбу замедленного действия (особенно весело будет в серийных устройствах при такой схеме).
Как тут правильно заметили - перед диодами D1, D3, D6 нужно поставить хотя бы хорошие предохранители.
Ну и осторожнее при измерениях - вдруг земля оторвётся... Можно конечно выпрямитель Ларионова (на шести диодах) поставить и нулевой проводник не нужен будет, но тогда точно будет под 600 вольт (если линейное 400).
Ещё несколько вопросов:
Какое сопротивление у L3?
Для чего нужны D15 и Q7? В AND8373-D я этого не вижу. Или это такая своеобразная защита от повышенного напряжения питания?
Надеюсь - разберётесь и напишете, мне интересно - в чём же там дело.
08.04.2017, 16:52
Сказал спасибо: 2,071
Траснсформатор Т2 фазировку проверяли?
Осциллограмы бы неплохо посмотреть.
08.04.2017, 16:59
Сказал спасибо: 176
Сообщение от H4LF
опаньки)) я не увидел где это у него написано ваще!!
по идее там витков 20-30 должно быть
кагмаподэ магмаподэ
08.04.2017, 17:45
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от H4LF
Да там вообще много вопросов возникает. Например - как на таком маленьком сердечнике могло поместиться столько витков? Кроме того, между первичкой и вторичкой должна быть надежная изоляция, которая тоже место занимает.
08.04.2017, 21:02
Сказал спасибо: 168
Сообщение от индюк
так вы правильно нарисовали-bjt.на такой мощности и
частоте то что нужно.только RC цепь параллельно первичной всё равно нужна.и вообще что все упёрлись в мосфеты?
мода что ли?
Виктор
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
