Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 07.04.2017, 16:39
CitizenX
CitizenX на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по шредеру для бумаги SHREDMARK 1001xx
Добрый день!
В плате шредера необходимо заменить процессор.
Фирма-изготовитель и модель процессора - неизвестны. Кол-во ножек -14.
На самом процессоре опознавательные знаки затёрты.
Подскажите модель процессора, кто в курсе.
Заранее благодарю!
Фото платы - в приложенном файле
Миниатюры:
Название: фото платы.jpg
CitizenX вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 19:41
verdana
Сказал спасибо: 560
verdana на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по шредеру для бумаги SHREDMARK 1001xx
Сообщение от CitizenX Посмотреть сообщение
Во, рекомендую. Надёжность 146%. Ваших внуков переживёт.
Миниатюры:
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
mike-y-k (08.04.2017)
Непрочитано 07.04.2017, 22:52
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
DanilinSA на пути к лучшему
Пережует
Да-же если будет марка проца - откуда у тебя прошивка под него возмется?
DanilinSA вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 14:39
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
Поменять МК на такой плате зело сложнее, чем сделать ее функциональную замену собственного производства.
Можно даже плату свою сваять.
У устройства всего-то несколько контактных датчиков состояния и датчик температуры. Несколько кнопок/переключателей управления.
Я в свой домашний присобачил контроллер с нормальной индикацией состояния и некоторым интеллектом. Например: датчик заполнения контейнера, автоматический реверс при перегрузке, автоматический цикл очистки режущего механизма, запуск цикла от кнопки (для тонкой/узкой бумаги),… В процессе тестовой эксплуатации появились уточнения к исходному варианту. Возможно доработаю, но и сейчас уже гораздо удобнее пользоваться. И заодно приделал к нему писк для приучения к вытаскиванию вилки из розетки при обслуживании . Ещё он начинает попискивать при перегреве и до остывания.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 16:57
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,070
mtit на пути к лучшему
mike-y-k, паранойя? Иметь дома устройство для уничтожения документов, да ещё и гонять его так, что перегревается.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
Непрочитано 08.04.2017, 17:01
AR_Favorit
Сказал спасибо: 499
AR_Favorit на пути к лучшему
Может, mike-y-k его приспособил для изготовления лапши?)))
AR_Favorit вне форума
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
Непрочитано 08.04.2017, 17:49
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
Конфетти... много... бесплатно...
Компактное хранение/выбрасывание бумажного мусора. И гарантия, что в случае повреждения мешка с мусором Ваши квитанции, чеки и все что угодно не разлетится по всему двору в читабельном виде.
А нормальный измельчитель прожует и картон со скрепками и не подавится.
И как топливо на дачу вполне себе ничего, на растопку.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 21:04
mike-y-k
Ну лишней информации на сторону лучше не выдавать. Да и привычка за много лет выработалась
А результат хорошо ещё для папье-маше подходит. Замочил мешок нарезанного и вперёд .
Про нарезанную лапшу думал, но там нужно переделать механику для регулировки зазора между режущими барабанами. Или даже предусмотреть их замену.
mike-y-k вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:01.
