09.04.2017, 23:03
Сказал спасибо: 2,073
Re: Weintek-панель оператора
Т.е. панель сама себе в память переменные записывает? Ёпть, логично.
А вот когда пытается в другое устройство записать - не записывается? Так это будни инженера.
Проверяется:
Физический интерфейс на целостность. Лень расписывать - микросхемы целые-ли, провода, разъёмы, терминаторы, экран, включен ли интерфейс.
Параметры обоих устройств: скорость, чётность, стопбиты, проверка на чётность, протоколы.
Позволяет ли слэйв записывать по адресу, в который Вы стучитесь.
Задержка ответа, количество повторов.
Режимы Run/Stop у обоих устройств.
Очень помогают симуляторы-эмуляторы устройств.
10.04.2017, 02:00
mtit,
у SEWIKа на принтскринах, похоже, онанизм в симуляторе.
SEWIK, живая панель есть? работаете с ней или в симуляторе?
если есть живая, то проверить все параметры коммуникаций, как правильно заметил mtit и назначить иерархию экранов. обычно при одном он автоматически назначается стартовым
если панели нет живьем, то чего нам голову морочите? симулятор не позволяет вести отладку в реальном времени, не имитирует реальный Slave
еще - если есть панель, то проект можно отправить автору ролика с просьбой помочь и описать проблемы. проект отсылать с указанием путей, настроек и т.д. можно еще попросить проверить/настроить на ПК удаленно через таймвьюер
10.04.2017, 02:04
Сообщение от SEWIK
под Митсубиши делаю...все нормально,и компиляцию проходит но на панели ничего нет
а че это 9600, Е, 7, 1? почему не 8?
10.04.2017, 02:41
Есть,живая.реальная панель есть...
10.04.2017, 09:46
Панель есть. Берёте преобразователь RS-485/Com-порт, цепляетесь к линии. Смотрите любой программой - панель вообще запросы шлёт? Включаете ПЛК. Смотрите - ответы идут?
Стандартные действия. Разбить большую и непонятную проблему на ( хоть и большое количество, но) мелкие задачки.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
