09.04.2017, 20:04
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Телевизор HYUNDAI H-TV1403 видеопроцессор
Здравствуйте! Есть телевизор HYUNDAI H-TV1403,сначала начал трещать и изображение немного моргало в такт треску, в конечном итоге там что -то не сильно взорвалось, после этого на экране горизонтальная полоска в верху , звука не было, и при включении сильно что то искрило.Открыл телевизор, замерил напряжения, они были в норме кроме напряжения 5 в( на схеме стаб напр N952), 5в напряжения не было, выяснил что у видеопроцессора(la76818 )коротит нога на землю ,отключил эту ногу от платы и замерил тестором, коротит в самой микросхеме la76818.Ещё в БП пробило транзистор v951 заменил его. Включил телевизор, на экране горизонтальная полоска очень яркая в верху, звук есть, но теперь ни где ничего не искрит!(фото внизу) Решил менять видеопроцессор. Потом поменял видеопроцессор , включаю телевизор, он включается , унч тоже включается, но экран не светится вообще, звука тоже нет( я так понимаю всё идёт там через видеопроцессор). В чём может быть причина, замерил напряжения они все в норме, может для la76818 нужна прошивка ?
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 09.04.2017 в 20:08.
09.04.2017, 20:22
Сказал спасибо: 4,687
Re: Телевизор HYUNDAI H-TV1403 видеопроцессор
А что, по-вашему, не нужно искать где именно
Сообщение от radiolubitel 512
и
Странный подход к ремонту у Вас.
Начинается ремонт всегда с тщательного осмотра.
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.04.2017 в 13:26.
09.04.2017, 21:50
Сказал спасибо: 37
да я в начале , когда вскрывал аппарат, внимательно осматривал плату, нашёл гарь у транзистора(v951) его уже заменил, и под видеопроцессором, а больше нет нигде всё нормально , кое где где грязно протёр навсякий случий спиртом протёр, с этого ремонт и начинал, вы мне скажите почему так телевизор странно себя ведёт, с пульта включается, но нет ни изображения ни звука после замены видеопроцессора?
09.04.2017, 22:05
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Вариант убития видео процессора статикой не рассматривается?
ps: может вы его дохлый приобрели?
pps: надо было панельку под него прикупить, можно было бы дохлячка подкинуть (без кадров которого) ...
Последний раз редактировалось Master-TV; 09.04.2017 в 22:10.
09.04.2017, 22:08
Сказал спасибо: 37
видеопроцессор новый, снчала планку припаял, а затем установил процессор
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 09.04.2017 в 22:21.
09.04.2017, 22:23
Сказал спасибо: 266
Осциллограф пора включать, строчные, кадровые импульсы смотреть...
10.04.2017, 00:23
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
на лицо выход из строя кадрового драйвера. обычно это микросхема которая питается от 25 вольт и у нее бустер напруги на кандюре/
а. вот схему глянул
вобщем вот
http://телемастерская.рф/la78040-%D1...E%D0%B3%D0%B8/
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 10.04.2017 в 00:28.
10.04.2017, 01:13
Сказал спасибо: 2,132
Сказали Спасибо 1,730 раз(а) в 983 сообщении(ях)
Ага, или ТДКС навернулся.
http://xn--80aanab4adj2bicdg1q.xn--p...4%D0%BA%D1%81/
Симптомы похожи - шило где-то, отсюда треск, и подёргивание изображения, ну и сгорело в конце-то концов.
10.04.2017, 13:41
Добавить SCREEN на ТДКС и посмотреть - появится ли растр. Характерное потрескивание (при появлении высокого на кинескопе) имеется в момент включения?
Сообщение от mtit
или ТДКС навернулся
Ну эт вряд-ли. Он же у него после всех манипуляций, перед заменой LA76818 выдавал
откуда следует, что строчная работает - и высокое, и ток в отклонялку дает.
Логикой больше пользоваться надоть. Не думаете же Вы, что замена LA76818 поломала ТДКС?
Скорее, после замены или по ряду причин нет "H OUT" на 27 ноге, или 24 вольта, из-за чего не работает раскачка HOT на V431.
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.04.2017 в 13:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
