10.04.2017, 04:49
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Китайский видеорегистратор NOName
Доброго времени суток, форумчане! Проблема вот в чем: при включении, когда происходит инициализация, а затем определение HDD, HDD корректно определяется и после этого регистратор уходит в ступор. Если запустить без винта, то ругнется что его нет и дальше запускается. Видео с камер отображается корректно. На плате нет ни сервисных пинов, ни разъемов. Питания все в норме. Есть подозрение, что трабла с прошивкой. Как это можно полечить, может кто сталкивался?
Спасибо.
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
10.04.2017, 10:22
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Re: Китайский видеорегистратор NOName
Никак. Выходить на производителя за новой прошивкой. Искать список "совместимых" моделей HDD. Возможно "стопор" - это не зависание, а попытка разметки HDD для своей работы. Просто нужно подождать. Возможно несколько часов. Индикация работы винта есть?
10.04.2017, 10:47
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Разметку регистраторы из меню делают, надо просто другой винт подоткнуть- конкретный экземпляр может по SMARTу не катит...
10.04.2017, 11:15
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
как можно найти прошивку для неизвестно чего?)))
у известных то крупных производителей по десятку прошивок на одно устройство есть и обычно несовместимые, а тут........
кагмаподэ магмаподэ
10.04.2017, 12:07
Сказал спасибо: 3,763
alex-amur, если винт б/у, то нужно снести полностью ДОС-овскую либо какую иную разметку. И ещё был у меня один "пациент", который тупо не умел вести перезапись, после заполнения диска, но давал несколько минут, чтоб зайти в меню и включить "форматирование".
10.04.2017, 17:09
Проблемы с HDD так и выглядят.
SMART не панацея.
Это поможет разобраться
http://www.ihdd.ru/victoria
Есть и Виндовс вариант? но ДОС мне больше винтов подлечил.
И пока HDD не проверен дальнейшее бессмысленно.
Сообщение от alex-amur
А разве бывают другие подозрения?
10.04.2017, 17:25
Сказал спасибо: 80
Сообщение от DanilinSA
Есть, очень-очень редко идет опрос шины, не как при разметке.
Сообщение от Master-TV
Подкидывал 3 разных пустых рабочих винта - результат 0
Сообщение от Sanyo
Акронисом все снесено
Сообщение от croma
Спасибо за ссылку, но по винтам все пройдено.
Сообщение от croma
Сейчас уже нет, на борту все проверено. Есть у знакомого в офисе такой же регистратор, постараюсь вымутить на время для проверки на нем всех моих винтов.
10.04.2017, 17:34
Только Fdisk-ом, от Win Millenium и старше, которые видят 2TB диски!
10.04.2017, 18:24
Сказал спасибо: 11,170
А если начать таки с чёткой фотографии платы (маркировка чипов не читается) или в крайнем случае списка чипов (под радиатором не нужен).
Может удасться найти его девичью фамилию.
10.04.2017, 18:49
Сказал спасибо: 266
Сообщение от Sanyo
Только Fdisk-ом
У акрониса диск директора есть acronis disk editor, первые несколько секторов забиваешь нулями, и вуаля - диск не иницилизирован, как из магазина, чем хочешь тем и будет.
ps: лучше это с загрузочной флешки делать, из под системы некоторые сектора не удаётся изменить...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
