10.04.2017, 10:22
Сказал спасибо: 165
Замена оптопар
Мужики, подскажите по каким основным параметрам подбирать замену оптопар. Мне надо подобрать аналог для PS2701. В наличии есть SFH6156-3. Возможна такая замена?
10.04.2017, 12:18
Сказал спасибо: 3,760
Re: Замена оптопар
Андрей К, ну следуя логике, то по току открытия, максимальному напряжению и току Э-К транзистора, в особо ответственных устройствах - по максимально допустимому напряжению пробоя изоляции! Ну и распиновка должна совпасть! А вообще, почти во всех БП, я ставлю РС817 (просто их у меня много) - проканывает!
10.04.2017, 12:34
Сказал спасибо: 165
Re: Замена оптопар
Вот различия:
1. по входу
у 2701: Forward Current (DC) If 50 mA
у 6156: If 60 mA
у 6156: Surge forward current tp ≤ 10 μs Ifp 2.5 A
у 2701: Peak Forward Current Ifp 0.5 A
2. по выходу (фототранзистор)
у 2701: Emitter to Collector Voltage Veco 5 V
у 6156: Emitter collector voltage Veco 7 V
у 2701 ток коллектора 30 мА
у 6156 ток коллектора 50 мА
Корпуса разные, но их распиновка одинакова...
10.04.2017, 12:35
Сказал спасибо: 165
Re: Замена оптопар
Ну а по напряжению пробоя 6156 явно лучше: 3750 против 5300 вольт.
10.04.2017, 12:38
Сказал спасибо: 165
Re: Замена оптопар
Сообщение от Sanyo
А у меня как раз 6156 море, а 817-х вообще нет
10.04.2017, 12:44
Re: Замена оптопар
Сообщение от Андрей К
как раз 6156 море
Так попробуй поменять, думаю, что станет как родной!
10.04.2017, 16:19
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Re: Замена оптопар
Сообщение от Sanyo
Андрей К, ... по току открытия, максимальному напряжению и току Э-К транзистора, ... по максимально допустимому напряжению пробоя изоляции! Ну и распиновка должна совпасть! ...
Андрей К, в некоторых приложениях дополнительно ещё и на CTR надо смотреть, и на быстродействие. Хотя бы написали, где эта оптопара использоваться будет. В зависимости от применения, разные параметры имеют значение. Подбирать надо не аналог детали, а деталь, удовлетворяющую условиям работы в данной схеме.
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
Последний раз редактировалось shurik_ss; 10.04.2017 в 17:31.
Сказали "Спасибо" shurik_ss
10.04.2017, 17:53
Сказал спасибо: 1,356
Re: Замена оптопар
Как раз по теме есть тоже вопрос по аналогам отечественных оптопар.
Это АОТ110В и АОУ103В. распиновка не критична, главное близкие параметры по работе.
10.04.2017, 18:54
Сказал спасибо: 165
Re: Замена оптопар
Сообщение от shurik_ss
во вложении схема
10.04.2017, 19:29
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Re: Замена оптопар
А какую скорость обмена запланировал Леонид Иваныч?
Если до 19200, то должны пойти без вопросов. ИМХО.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
