10.04.2017, 12:22
Сказал спасибо: 66
Глюк с паяльной станцией Lukey 702 ...
И снова здрасте!
Вот дали паяльную станцию Lukey 702 - не могу залудить у нее жало ее паяльника !?! :-0
Зачищаю об наждачку, выставляю 350 градусов и пробую с канифолью / F-2000 / актив L14 ... - жало чернеет сразу, олово не смачивает поверхность совсем!!!
Станция нулячая ... может жало такое - китайское ... или я лудить разучился ...
10.04.2017, 12:48
Сказал спасибо: 2,912
Re: Глюк с паяльной станцией Lukey 702 ...
ЕМНИП, наждачка была лишней. Жало - в мусор.
Экзорцист 40-го уровня.
10.04.2017, 13:32
Сказал спасибо: 2,417
Новое жало лудить под слоем канифоли,как только она начнет плавиться.
Сказали "Спасибо" baiderin
10.04.2017, 13:35
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Я себе сделал медные жала, проблем нет.
Сказали "Спасибо" andries5
10.04.2017, 14:15
Сказал спасибо: 66
Сообщение от baiderin
Оно как бы новое, ... но я у него не первый ... кто-то его уже обуглил
но вроде как то залудилось все же, после мучительных попыток ... будем посмотреть!
10.04.2017, 20:26
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Сообщение от kopot
выставляю 350
А чоб 400 сразу не выставить?
Канэшна почернеет... Канифоль выгорает как порох, сильно дымя, а припой окисляется и скатывается в шарик. Температура плавления гораздо ниже. 260-280 предел. Выше - будет переокисляться и сразу скатываться в шарик и сваливаться с жала.
Для захвата капли ПОС61 - градусов 230-250 достаточно.
Сообщение от kopot
Зачищаю об наждачку
Жало было необгораемое, со светлой серебристой поверхностью? Ну что-ж, можете выкинуть жало, если ободрали его...
для очистки жала сечас есть специальные губки. Прекрасно очищают от нагара.
Если температуру не завышать сильно, то нагар образуется не сильно.
PS. Начнете паять термовоздушкой - не расплавьте всю плату. Детали вокруг паяемой защищайте фольгой. Особенно пластиковые кнопки. Поток уменьшите, чтобы лишние детали не сдуть.
PS2. Тему надо было назвать "глюк с методом использования паяльной станции"
Последний раз редактировалось NewWriter; 10.04.2017 в 20:37.
Сказали "Спасибо" NewWriter
11.04.2017, 00:47
Сказал спасибо: 11,165
Мучительность попыток вызвана абсолютным пренебрежением к теоретическим основам пайки как таковой.
Первым делом проверить соответствие устанавливаемой температуры и получаемой температуры жала. Самый простой способ - точка плавления припоя с известным составом.
Уточнив точку плавления припоя - зачистить жало специальной стружкой и поместить в канифоль с небольшим количеством припоя.
При дальнейшей работе устанавливаемую температуру жала держать не сильно выше точки плавления. Позволит не переводить флюс в уголь, а припой в окислы. Ну и стремиться отключать паяльник при перерывах в работе.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.04.2017, 11:26
Сказал спасибо: 66
Сообщение от NewWriter
Спасибо за дельные замечания ... ну что ж ... все когдато начинают ...
19.04.2017, 14:55
Сказал спасибо: 165
Сообщение от kopot
Зачищаю об наждачку
это сейчас вообще делать нельзя. Они сейчас не медные, как были раньше у СССР-овских паяльников
Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.
