Всем доброго времени суток. Надоело мне таскать большой(обычный) мультиметр, надоело переставлять щупы и очень надоело переключать колесико с выбором пределов. Все это мне надоело аж до боли в печени и решился я сделать велосипед
т.е. мультиметр.
1. Он должен быть маленьким, умещаться в ладони.
2. Питание от литиевых 3в или ААА батарей.
3. Должен измерять постоянное - переменное напряжение до 600-1000в.
4. Постоянный - переменный ток до 10-20а.
5. Сопротивление до 2-20мОм.
6. Иметь автоматическое переключение пределов.
По возможности или при будущем расширении:
7. Измерять емкость до 1000-10000мкФ
8. измерять индуктивность.
9. измерять частоту.
Ну и как максимум - простейший осциллограф.
В качестве дисплея использую SSD1306.
Еще важные моменты. не должно быть переключателей, как можно меньше кнопок, один жесткий щуп(штырь), один мягкий(провод с крокодилом).
Вчера долго курил ГУГЛ- ничего подобного не нашел. Либо мерит постоянку , либо переменку, либо еще что-то одно.
От посетителей темы мне понадобятся советы по схематике. Ибо завязать все измерительные цепи на один щуп будет не просто. Еще мне понадобятся подсказки по алгоритмам измерения емкости, индуктивности и еще чего нибудь. Надеюсь я смог перевести в буквы свои мысли.
