12.04.2017, 12:12
Передача задания на расстояние
Добрый день!
Необходимо передавать задание от одного контроллера к другому, которые находятся на расстоянии.
Основные требования к схеме:
1. Простота
2. Дешевизна
3. Точность. Чёткого критерия пока нет, но в разумных пределах.
4. Гальваническая развязка
Кто сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста!
12.04.2017, 12:31
Сказал спасибо: 499
Re: Передача задания на расстояние
Узбек с сд-картой подходит по всем параметрам
ЗЫ Расстояние бывает метр, а бывает километр. От этого зависит, какой выбрать физический интерфейс. С какой частотой "передавать задание"? От этого зависит простота гальванической развязки. В общем, подробнее как-то надо, наверное.
12.04.2017, 12:37
Сказал спасибо: 2,072
По Эзернету?
Абсолютно бесплатно, абсолютно точно, надёжная дальность.
А если серьёзно? Чего надо-то? Сигнал 4-20 мА передать? В интеинете полно сообщений, что на 1 км. при необходимости передавали.
Блоки гальванической развязки и нормирующий преобразователь в одном флаконе - кто только не выпускает. Стоят от 1 т.р. до 10 т.р. в случае, если особые навороты не нужны. Это Турк, ФениксКонтакт, ..., куча отечественных.
12.04.2017, 12:42
Сказал спасибо: 176
как обычно - поди туда не знаю куда........
кагмаподэ магмаподэ
12.04.2017, 12:42
1. Расстояние - несколько сотен метров (длина конвеера)
2. Частота с которой передавать задания - несколько десятков раз в секунду.
12.04.2017, 12:53
Сказал спасибо: 499
И в какой форме задание? Цифровая? аналоговая (какая именно)?
12.04.2017, 13:02
Сообщение от AR_Favorit
Пока ориентируемся на аналоговую форму задания.
Но если есть идеи простой реализации в цифровой форме,
также с удовольствием выслушаем.
12.04.2017, 13:21
Сказал спасибо: 499
В цифровой форме все легко и просто - на километр по RS-485 с изолированными драйверами с обеих сторон. Если очень тяжело с помехами - то оптика с соответствующими преобразователями. Главное, чтобы передающий контроллер умел с нужной периодичностью "выплевывать" задание по последовательному интерфейсу, а принимающий - соответственно, принимать задание по нему же.
Что у вас за контроллеры? Готовые (серийно выпускающиеся) ПЛК? Самодельные/заказные? Они уже есть или только предстоит выбор?
Организация связи - опять же, нужно готовые, серийные блоки или будете сами делать/заказывать где-то?
Распишите поподробнее, что и как, фирменной промышленной автоматикой занимаются одни люди, разработкой проприетарных решений - другие, и кто что именно вам может подсказать - пока не понятно, то ли указать на микросхемы, делающие нужную вам связь, то ли посоветовать производителя соответствующих модулей...
12.04.2017, 13:34
Контроллер самодельный, уже сделанный. Его нужно доработать (доразвести печатную плату) добавив вот этот блок.
То есть нужны микросхемы, делающие эту связь. Главное, чтобы это было просто и недорого.
А что можете посоветовать по аналоговой форме, 4-20 мА, например?
Какие можно использовать микросхемы для этого интерфейса?
12.04.2017, 13:46
Сказал спасибо: 2,417
Какой контроллер,ЦАП есть ?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
