12.04.2017, 14:00
Сказал спасибо: 176
Re: Передача задания на расстояние
CitizenX, ваш вариант - найти электронщика в своем городе и не морочить нам тут голову.
кагмаподэ магмаподэ
12.04.2017, 14:13
Сказал спасибо: 499
Сообщение от CitizenX
То есть нужны микросхемы, делающие эту связь. Главное, чтобы это было просто и недорого.
Микросхемы эти стоят примерно 5-15$ у российских поставщиков. Для промышленного применения, по моему мнению, это не входит в категорию "дорого".
Вот например, выбирайте:
http://www.analog.com/ru/products/in...ed-rs-485.html
Есть варианты со встроенным гальванически изолированным источником питания для "внешней" части, есть просто с двумя питаниями, то бишь потребуется поставить на плату трансформаторный DC-DC для питания "внешней" части. Со встроенным - не самые дешевые, но применение предельно простое.
По 4-20 мА ничего не скажу. Я бы на сотни метров его тянуть не стал бы.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 12.04.2017 в 14:15.
12.04.2017, 14:57
Сообщение от baiderin
Какой контроллер,ЦАП есть ?
Микроконтроллер - ATMega128
12.04.2017, 17:37
Сказал спасибо: 11,165
Сделайте изолированный 485 там собственно 2 микросхемы, трансформатор и немного россыпи (резисторы, конденсаторы, TVS) для каждого конца. Плата примерно 10х20. Можно сразу с местами под все сопротивления согласования/терминирования. Можно и исходную плату не переразводить - подключить эту шлейфом/мезонином.
На втором конце такой же МК. А уж сигнал управления из него - это отдельная микрозадача. Там все на что фантазия способна и требования позволяют - PWM, DAC,… и даже с обратной связью.
В таком варианте систему можно будет спокойно развивать программированием алгоритмов (без паяльника) .
12.04.2017, 20:31
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
шлейфом/мезонином.
Не понял вас конкретно что вы под этим подразумеваете.
Но если ноги USART на что то другое не пустили то возможно.
И надеюсь устройство не на продажу...
А так вариантов много хоть радиоканал.....
12.04.2017, 21:50
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 1,313 сообщении(ях)
передавать задание от одного контроллера к другому.
Чёткого критерия пока нет, но в разумных пределах.
Почта России!
"На то и почта. Что сказать нельзя, то в письме пишут. Вам какой бланк - простой или поздравительный? ... Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес"
Сообщение от bass1981
...на котлеты?
Пока ориентируемся на аналоговую форму задания.
Интересно, как можно между микроконтроллерами задания передавать в аналоговой форме? Через микрофон и громкоговоритель, чтоль? Да, это - аналоговая форма, самая настоящая. А цифровая - это не только 0 и +5 В, но и -10/+10, например.
Блин, ребзя, вы там чудики, чесслово... (имею ввиду топикстартера)
Надо сделать - разместите заявку в разделе "предложения работы", озвучте цену разработки - вам и сделают. А Алегир "поможет" рассчитать цену и прочее, снабдив "ценнейшими" указаниями, как конкретно надо подавать заявку.
Самостоятельно вы, один фик, не сделаете, судя по вашим вопросам.
Как уже говорили, MAX485 или его изолированный вариант ADM2483, правда подороже микросхемка.
Последний раз редактировалось NewWriter; 12.04.2017 в 22:13.
12.04.2017, 22:16
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Поддерживаю. Хотя, вроде как "пан-сам-клепал":
Контроллер самодельный, уже сделанный. Его нужно доработать (доразвести печатную плату) добавив вот этот блок.
Но как можно додуматься на этапе проектирования промавтоматики не заложить канал связи... без комментариев...
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
12.04.2017, 22:19
Сказал спасибо: 176
Вово. Тут профи то порой ошибки делают и ищут откуда помеха..... а эти кроме названия проца ничо не знают больше а хотят команды слать
кагмаподэ магмаподэ
12.04.2017, 22:54
Сказал спасибо: 2,071
NewWriter,
Не сочтите за занудство. В промавтоматике - это считается аналоговым сигналом.
12.04.2017, 23:11
несколько сотен метров (длина конвеера)
бестолковец, это на таком расстоянии ноги-руки собирать будут? сухари заготовил, сиделец-любитель?
даже для самодельного промышленного контроллера нужно соблюдать ряд основополагающих принципов проектирования, а если опасное производство (конвейер, зачастую, тоже) - то предусмотреть прежде всего меры безопасности и аварийного отключения, а уж потом все остальное. и в ряде случаев лезть с самопалом категорически запрещено и, кроме того, уголовно наказуемо.
для того, чтоб правильно все оценить, что советовать, необходимо написать перечень исходных данных и условий, от назначения и параметров до условий эксплуатации
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
