16.04.2017, 21:18
Сказал спасибо: 11,165
Re: Передача задания на расстояние
Dmitry_, длина сегмента запросто увеличивается. Есть за вполне вменяемые деньги активные повторители с питанием PoE. Это для меди конечно и вполне решает проблему с длиной.
А вариант с оптикой в сегодняшних реалиях будет уже не сильно отличаться в цене. И с точки зрения помех выгоднее . Одна многомодовая нитка даже бронированная стоит сопоставимо.
С WiFi же связываться в индустриальном исполнении - слишком избыточная цена инфраструктуры, да и кроме цены на месте остаётся сопоставимая с Ethernet длина сегмента.
16.04.2017, 21:23
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Нет, сегмент по прежнему 100 метров, а дальше любого рода повторитель. Будь то хаб, свич, управляемый коммутатор. Это всё активное оборудование между сегментами.
17.04.2017, 02:19
Dmitry_, а прочитать и процитировать не только первое предложение? А так получилось просто повторение сказанного в полном тексте.
И речь кстати именно о повторителях. Очень популярны в видеонаблюдении, как сегменте с самыми длинными линиями. Остальное несколько компактнее обычно .
И про сегмент в 100м. Стандарт конечно очень хорошо, но конкретный кабель, наводки, качество коннекторов/розеток могут эту величину весьма сильно уменьшить или дать запредельное значение числа ошибочных пакетов. Но это уже несколько далеко от исходной темы.
08.07.2017, 21:05
Сообщение от CitizenX
Добрый день!
Необходимо передавать задание от одного контроллера к другому, которые находятся на расстоянии.
Основные требования к схеме:
1. Простота
2. Дешевизна
3. Точность. Чёткого критерия пока нет, но в разумных пределах.
4. Гальваническая развязка
Кто сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста!
Сколько параметров нужно передавать?
Скорость передачи?
Второй контроллер должен отправлять подтверждение.
Если обрыв связи (несколько попыток восстановить связь) если
связь не восстановилась оба контроллера должны остановить линию.
С выводом сообщений об ошибке.
Иначе возможно повреждение механики со всеми вытекающими..
08.07.2017, 22:05
Сказал спасибо: 2,912
dsp155, дорогой!
1. Поправь часы на компе.
2. Накручивать посты не надо - переходи к сути вопроса.
Экзорцист 40-го уровня.
10.07.2017, 10:30
Сказал спасибо: 1,106
А вариант с оптикой
С WiFi в индустриальном исполнении
кроме цены
ТЗ нету? О чём тема?
Было ТЗ "сделать передачу видео на 10 км по меди без повторителей". Сделали.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
