17.04.2017, 10:53
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
DIMM со смещением
Здравствуйте товарищи.
Подскажите, существуют ли в природе разъемы похожие на DIMM шаг ламели 1,27мм. на 88 контактов (можно больше, но не меньше)
И что самое главное, ламели на одной стороне платы смещены относительно ламелей на другой стороне платы на полшага.
И если не существуют, что можно придумать вместо него. Пайка не пройдет, платы надо периодически менять.
17.04.2017, 12:32
Сказал спасибо: 11,170
Re: DIMM со смещением
Номенклатура имеющегося в природе не влезет в голову.
Ответ на вопрос стоит поискать у TE Connectivity, Amphenol.
По каталогам, параметрически,…
Встречались похожие в индустриальных решениях, шаг похож, смещение и без него тоже было, но про число контактов точно не скажу. Установка и защёлка как у SODIM. Были и Amphenol и TE.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
17.04.2017, 13:18
Сказал спасибо: 32
Спасибо. Защелка меня не волнует, число контактов тоже. Мне бы просто для лабораторных целей втыкать, проверять и вынимать.
17.04.2017, 14:47
Сказал спасибо: 32
По каталогам не вижу ни одного со смещением. Может они как-то по хитрому называются?
17.04.2017, 19:13
Ну поиск - это при возможности попробую помочь.
Тогда сразу - толщина платы или диапазон, глубина контактной линейки, диапазон по числу контактов сверху, тип монтажа разъёма и его ориентация (стоя/лёжа)?
Формально такое можно спокойно сделать в варианте стоя из обычного PCI, аккуратно распилив его аккуратно вдоль оси и впаяв в плату с необходимым смещением половинок. Ну и сделав разводку для подключения к стенду. Жёсткости у паянного разъёма после разрезания будет вполне достаточно.
17.04.2017, 19:47
Сказал спасибо: 32
Толщина платы 1,27 мм +-0,1мм
Глубина контактной линейки 2,5 мм +-0,2мм
число контактов. 88 или больше
Тип монтажа разъема желательно через сквозные отверстия.
Ориентация желательно стоя.
Я уже думал над тем что бы разрезать другой DIMM разъем
Но если есть возможность купить штатный, я бы лучше купил.
Буду благодарен если найдете. С меня 1000 руб на карту желательно сбербанковскую.
17.04.2017, 20:27
Viktor2004,
а что это за удолбище? может там, где его продают, есть разъемы или упоминается каталожный номер/производитель?
17.04.2017, 20:30
Viktor2004, число контактов от 88 - это от 2х44?
17.04.2017, 20:44
Сказал спасибо: 32
Да, 2х44
Только расстояние от края платы до первого контакта там как на фото. Если надо, завтра точно замерю.
Лучше пусть в разъеме будут больше контактов. Что бы плата точно уместилась. Ширина платы 64 мм. Вид платы на фото в первом посте.
17.04.2017, 22:30
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
а самодельный не прокатит?
Например есть тестовые контакты, стоят в китае 200руб за сотню www.ebay.com, удобно на базе контактов сделать две платы с любым шагом, и механиз их линейного перемещения - типа прищепки
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
