19.04.2017, 05:18
управление полевым транзистором
Всем привет!
Хочу управлять скоростью моторчика, мощностью 50 Вт при 220в
Собрал выпрямительный мост, большой конденсатор, полевой транзистор, на вход которого подаю ШИМ частотой 3кГц
Напряжение на обмотке не стабильно: так как пару раз в секунду на затворе регистрирую осциллографом отрицательный горб, напряжением 0,5в из-за чего полевик открывается не полностью, пропуская в нагрузку примерно 20% мощности.
Из-за чего такое может быть и как это победить?
19.04.2017, 19:43
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,061 раз(а) в 852 сообщении(ях)
Re: управление полевым транзистором
Что на картинках, я вообще не понял. ШИМ идёт непрерывно? Заполнение? Масштаб на графиках?
19.04.2017, 20:14
Сказал спасибо: 74
Сообщение от yellow87
Всем привет!
Броски напряжения в канале ПТ могут за счет емкости наводить в затворе, который у Вас соединен с землей через два резистора, мусор любой полярности, поэтому надо делать управление через два ключа. Это как раз обсуждается на этом форуме вот здесь:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=114868&page=3
19.04.2017, 20:19
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 821 раз(а) в 604 сообщении(ях)
...пару раз в секунду на затворе регистрирую осциллографом отрицательный горб, напряжением 0,5в из-за чего полевик открывается не полностью, пропуская в нагрузку примерно 20% мощности.
0,5 В существенной роли не играет, надо поднять напряжение на оптроне выше 12 В или использовать полевые транзисторы с управлением от логики.
Из-за чего такое может быть и как это победить?...
Постоянная времени ёмкости затвора и резисторов, обведённые красными кругами на рисунке. Данный косяк устраняется применением драйверов MOSFET и IGBT или уменьшением номиналов резисторов, указанных выше.
19.04.2017, 20:23
Сказал спасибо: 74
Сообщение от kreking
Есть одно ограничение, у оптопар обычно ток не превышает 100 миллиампер.
19.04.2017, 20:56
Сообщение от МВА
Есть одно ограничение...
Да ограничений больше, но ТС (конструктор) сам выбрал данный путь. Сейчас не прислушиваются к поговоркам (семь раз отмерь, один раз отрежь), всё наоборот. Иногда и другим достаётся "резать" за "конструктора".
19.04.2017, 21:43
Сказал спасибо: 286
По такой схеме для транзисторов ширпотреба ШИМ максимум 300Гц.
Далее дарайвера
Сказали "Спасибо" OakRidge
20.04.2017, 01:06
Сказал спасибо: 110
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 75 сообщении(ях)
да что за проблема то?
вон видно питание у него есть +10В.
выкидывай резисторы и ставь IR2101.
используй только нижнее плечо - обвязки вообще не понадобится.
20.04.2017, 01:45
Сказал спасибо: 172
Сказали Спасибо 3,102 раз(а) в 1,997 сообщении(ях)
тут нубы друг у друга чтоль схемы самые нубские срисовывают чтоль??
эта схема за этот год уже три раза тут всплывает.
так то тут в самый раз hcpl3120 апример
ОГМ/ПОГМ
20.04.2017, 14:40
Сказал спасибо: 1,069
Да и посовременнее есть развязанные драйвера и даже для верхних ключей полумоста. Как раз для тех, кто электронику проходил. Берешь, включаешь по типовой схеме в пдф и сразу работает в подобных применениях и даже заметно быстрее 3кГц можно, чтобы мелодии не слушать.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
