21.04.2017, 01:26
Сказал спасибо: 172
Сказали Спасибо 3,103 раз(а) в 1,998 сообщении(ях)
Re: управление полевым транзистором
laser532, их на ебее даже всего 2 продавца продают. пр рашку ваще молчу. на заказ 600 рублей одна.
ОГМ/ПОГМ
21.04.2017, 02:35
Сказал спасибо: 1,069
У нас интерес начинается от 3кВт с витиеватыми нагрузками. Поэтому на цену не смотрю. Когда в одном изделии десяток только крупных плат, а еще и материалы всякие, не самая тривиальная мех. обработка, а своего заводика нет, то такая экономия оправдывается, иначе можно завозиться с разработками и потерять бизнес-часть. Понимаю, что цена и доставаемость весьма ограничивают применение, но я хотел подчеркнуть полезность для тех кто не силен в силовой электронике и не готов собирать многофазные многокиловаттные питатели на рассыпухе и жечь дорогие ключи. Для прототипирования может пригодиться, да мало ли для чего.
Инфинеон попроще и подешевле будет, наверняка и купить проще. Я как минимум раз в году бываю в Остине, а там до склада Маузера 2 дня наземным UPS/FedEx. Просто закупаю, все, что мои умники только заикнутся и в чемодане везу домой. Эту парочку мы проверяли.
По-моему, очевидно, что я не на вопрос ТС отвечал. Ему вероятно подошел бы FAN3180TSX со встроенным LDO с переносом процессора на горячую сторону. Я так и не вспомнил, что за Fairchald и куда мы применяли, скорее всего для ремонта (иногда делаем что-то интересное, сильно выгоревшее со своими доработками). Но раз уж я попытался перелопатить Маузер по параметрическому поиску, то вот перечень, в котором есть относительно новые приборы на тему управления затвором и нижнего и верхнего ключа.
21.04.2017, 03:05
Все я наврал! посыпаю все, что посыпается. Что-то мою память переклинило на Фейкином ребенке, а это Кремниевые лаборатории были. Про долговременную надежность ничего не скажу, в какую-то поделку пустили в начале 2015 года (не такой уж и новый прибор, получается), но главное, что работает и наверняка это добро будет плодиться у других производителей.
pasha_zv, там есть почти дип - шаг большой, но ноги загнуты под поверхность.
Нубы-не-нубы, а вот в таких схемах берут и ставят 2 питателя от сети 220В - для питания горячей стороны и холодной, а потом не поймут, что у них взрывается, т.к. ни до межобмоточной емкости, ни до Y конденсаторов догадаться не могут. Хотя казалось бы: переменный ток, относительно высокой частоты, ну трудно что ли порядок сопротивления прикинуть 1/(омега*цэ) - в уме же просто можно!
Последний раз редактировалось laser532; 21.04.2017 в 03:24.
21.04.2017, 08:15
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Испльзуйте драйвер c опторазвязкой, например HCPL3120. Схема включения в даташете.
21.04.2017, 19:14
Сказал спасибо: 461
По этой схеме собирал управление феном ПС
21.04.2017, 19:19
Сказал спасибо: 172
р4 очень велико. 1к надо
ОГМ/ПОГМ
21.04.2017, 19:36
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Я небольшой спец в этой области, но однажды поэкспериментировал с ШИМом немного.
На частоте примерно 500 герц все работало прекрасно, на частоте 62 килогерца стало работать очень коряво. Первая причина оказалась в тормознутости оптопары. Тормознутость Мосфетов еще не испытывал. На осциллограмме видно как искажается ШИМ сигнал и становится непригодным
21.04.2017, 19:48
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Joiner, а как оптрон включён на "стенде тормознутости"?
Как бы надо соблюсти некоторые условия.
Кстати, и при 500 Гц будут также завалены фронты, можно легко проверить.
И вооще, зачем лепить "пулю из дешового павидла", если усе "пули" уже давно титановые!
и начинать копать надо с даташита на оптопару, там описаны условия измерений.
А МОСФЕТы при правильном драйвере отработают и большую частоту ШИМ!
Последний раз редактировалось Сокол; 21.04.2017 в 19:58.
21.04.2017, 20:32
Сказал спасибо: 150
Сообщение от Сокол
Я же говорил, что я не АСС в электронике......
Оптрон включал по даташиту, на максимальном токе светодиода, вроде все параметры соблюдал.
На частоте 500 герц все выглядит прекрасно. Сигнал на входе оптопары и сигнал на выходе по форме практически один в один. Да и управление движком работает нормально, ни чего не греется, только движок свистит на малой скважности сигнала.
На частоте 62 килогерца диапазон регулировки сужается практически до состояния включен-выключен.
21.04.2017, 21:39
Сказал спасибо: 172
Joiner, оптроны разныя бывают. пц817 больше 10-15кгц менандра не тянет, ни о каком шиме речи быть и не может при этом. а есть которые мегагерц тянут.
опять же нужно чтоб выход был силовой и мог перезаряжать емкость того что после оптрона стоит.
на обычных оптронах драйвер не получится. пусть он хоть 10 мгц тянет. потому что у них у всех выход малоточный и поэтому надо усилитель тока на 2-5 ампер делать. и получится городьба нехилая(деталей много). поэтому и покупают спец оптроны. там и частота и сила тока есть и все в одном корпусе.
вообщем всем нубам надо понять одно - силовой полевик точно так же как и биполяр на затворе требует большого тока как для включения так и для выключения.
только биполяру этот ток надо постоянно качать а полевику только в момент перехода из одного состояния в другое.
и если частота выше 2-4 кгц эти токи должны быть минимум 2 ампера.
и никакие сраные оптроны не дадут такого тока, и резисторам 1-5-20 килоом там делать нечего.
поэтому либо драйвер типа ir2104 либо спец оптроны типа hcpl3120.
ну или более современные.
ОГМ/ПОГМ
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
