21.04.2017, 23:23
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: управление полевым транзистором
Сообщение от индюк
[b]....оптроны разныя бывают.....
Спасибо, понял. Учиться, учиться и учиться! Как говорил великий...
22.04.2017, 04:35
Сказал спасибо: 10
Сообщение от yellow87
Хочу управлять скоростью моторчика, мощностью 50 Вт при 220в
А кто вам запрещает управлять с помощью, допустим, оптотиристора/оптосимистора, синхронизируясь с сетью, MOC3051 например.
И на камнях растут деревья!
22.04.2017, 07:39
Сказал спасибо: 141
Напряжение на обмотке не стабильно: так как пару раз в секунду на затворе регистрирую осциллографом отрицательный горб, напряжением 0,5в из-за чего полевик открывается не полностью, пропуская в нагрузку примерно 20% мощности.
Из-за чего такое может быть и как это победить?
yellow87,
Надо просмотреть алгоритм работы микроконтроллера.
Возможно прерывания создают неадекватные импульсы пару раз в секунду.
24.04.2017, 05:06
IR2101 ничего не изменил
...я использовал только нижнее плечо
всё так же и осталось
24.04.2017, 17:44
Сказал спасибо: 1,069
В любом случае с драйвером будет лучше. Чтобы разобраться, нужна осциллограмма на входе драйвера. Не рисунок, как в первом Вашем сообщении. Может у Вас действительно в управляющей программе проблемы...
Последний раз редактировалось laser532; 24.04.2017 в 17:47.
25.04.2017, 03:56
алгоритм программы там не при чём:
прерываний нет и шим аппаратный
25.04.2017, 04:33
В любом случае, надо исходить из постулата: "чудес не бывает" и разбираться методом прямых измерений, а не догадок. Я, например, не знаю, как настроен сброс собаки (если она есть) в примененном Вами МК, поэтому "аппаратный ШИМ" мне ни о чем не говорит. С другой стороны мой программерский опыт не столь велик, чтобы слету генерировать умные мысли в виде типовых ошибок. А вот если будет хотя бы осциллограмма с затвора, то уже о чем-то можно думать.
Последний раз редактировалось laser532; 25.04.2017 в 06:42.
25.04.2017, 08:31
Сказал спасибо: 141
yellow87, А разве полевик должен открываться отрицательным
горбом на затворе? Полностью или не полностью ?
yellow87, Тут явно какая-то нестыковка в терминологии,определении,
измерении.
25.04.2017, 09:41
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
горбом на затворе?
Дык и кроме невнятных картинок ничего нету. А такие финтифлюшки запросто могут быть из - за помех, которых очень много при ШИМ управлении ДПТ. Плюс ещё эти резистора в цепях затвора: наверняка по нескольку килоом судя по такой схеме. Да и напряжение на затворе должно быть несколько больше 10 вольт (если только это не логический, в чём я лично сильно сомневаюсь и не знаю, есть - ли логические на 500-600 вольт). И для разряда ёмкости затвора применяют транзистор (никак не резистор) если уж приспичило сделать развязку незнамо из чего. Да чего уж там - и для заряда используют не дохлый транзистор оптопары. А небольшое отрицательное напряжение как раз и применяется для ускорения закрытия транзистора и никак не может открыть его, плюс в этой схеме отрицательное напряжение может взяться только из воздуха.
25.04.2017, 12:00
...еле как нашёл прогу передачи экрана в файл...
красный - напряж на истоке, синий - на затворе
отрицательный горб на затворе пропал - при использовании IR2101
PS
собака отключена
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
