25.04.2017, 12:52
Сказал спасибо: 141
Re: управление полевым транзистором
Сообщение от yellow87
Хочу управлять скоростью моторчика, мощностью 50 Вт при 220в
Собрал выпрямительный мост, большой конденсатор, полевой транзистор, на вход которого подаю ШИМ частотой 3кГц
Напряжение на обмотке не стабильно: так как пару раз в секунду на затворе регистрирую осциллографом отрицательный горб, напряжением 0,5в из-за чего полевик открывается не полностью, пропуская в нагрузку примерно 20% мощности.
Из-за чего такое может быть и как это победить?
yellow87, Так как теперь будет сформулирован вопрос ?
Или как будет сформулирован ответ ?
25.04.2017, 14:40
Сказал спасибо: 1,069
красный - напряж на истоке,
Будем считать, что Вы это ошибочно написали, т.к. исток на земле, а на самом деле на стоке.
Что видно на осциллограмме: нормальные импульсы в затворе, напряжение на стоке почему-то не просаживается до 0. Или неполное открытие или убитый полевик с большим сопротивлением канала. Померьте Rdson, используя мультиметр и батарейку 9В. Попробуйте увеличить длительность импульса - просто открыть полевик. Напряжение на стоке должно быть близко к 0.
Что не видно на "осциллограмме": не видно ШИМа. Видны одиночные импульсы. Чтобы понять работает ШИМ или нет, и увидеть это медленным незапоминающим осциллографом нужно подавать периодические пачки импульсов с линейно увеличивающейся длительностью.
Посмотрел еще раз. Возможно, не видно уровня 0 по красному каналу. Догадываться нужно...
И правильно ли я понял, что длительность импульса на затворе менее 25 мкс?
Еще вопросы по "красному" лучу: Чему равно напряжение полочки после закрытия полевика - амплитудная полочка на Вашей осциллограмме и чему равно напряжение полочки после затухающей синусоиды?
Последний раз редактировалось laser532; 25.04.2017 в 14:53.
26.04.2017, 05:45
вы правы!, правильно будет: красный - напряжение на стоке
с полочками тоже было не совсем ясно, поэтому сделал ещё снимков.
1) без питания 2) с питанием
3) 10% на лампу 4) 40% на лампу
5) 10% на мотор 6) 30% на мотор
PS
при 10% мощности
Последний раз редактировалось yellow87; 26.04.2017 в 05:49.
26.04.2017, 09:52
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
yellow87 Наверно на макетной плате собирали устройство? Если так, смотрите в сторону уменьшения индуктивности соединительных проводов к силовому транзистору.
26.04.2017, 11:09
Сказал спасибо: 176
А что не так? На моторе нормальная форма сигнала. На лампе тоже
кагмаподэ магмаподэ
26.04.2017, 12:57
НА лампе всё оч.хорошо и ровно
а на моторе два-три раза в секунду проскакивает какая-то предволна, из-за чего вращение мотора не стабильно
26.04.2017, 17:16
НА лампе всё оч.хорошо и ровно...
Если не правильно заметил, поправьте. Красным отмечено запаздывания спада импульса на 50 мкс, так или нет? Какой транзистор установлен?
26.04.2017, 17:33
Не только для ТС, для всех кто собирает подобные конструкции.
Энциклопедия устройств на полевых транзисторах : В.П.Дьяконов, А.А.Максимчук, А.М.Ремнев, В.Ю.Смердов
Аннотация издательства: В книге приведено самое полное описание устройств на полевых транзисторах. Особое внимание уделено новым классам этих приборов - мощным полевым транзисторам различного типа, IGBT и интегральным микросхемам на их основе. Даны основы теории, расчета и описание работы самых различных схем на полевых транзисторах: ключей, электронных регуляторов, импульсных и резонансных источников электропитания, высокоскоростных импульсных устройств, формирователей мощных импульсов, усилителей и генераторов различных частот. Приведены справочные данные по всем отечественным мощным полевым транзисторам и самым распространенным приборам зарубежного производства. Описано представление этого класса приборов и устройств на их основе в Интернете, дана методика их математического моделирования и отладки. Рассчитана на специалистов по радиотехнике и электронике, студентов технических вузов и подготовленных радиолюбителей.
Со страницы 100, показано как управлять мощными полевыми транзисторами.
P.S.
Книгу можно и купить, имея под рукой печатный материал, очень удобно.
Цена в среднем 114 - 190 руб. (4 булки хлеба или 1 бутылка нормального пива средней паршивости).
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
26.04.2017, 18:51
Сказал спасибо: 141
yellow87, Я смотрю, ослик для тебя вещь новая ...
Установи развертку 0.1 сек/дел.
Если,конечно,это предусмотрено.
27.04.2017, 00:16
yellow87, я Вам коротко опишу как должно быть правильно с нагрузкой, имеющей индуктивную составляющую, а Вы уже сами думайте. Дело в том, что Ваш осциллограф заточен для медленных процессов и реальные подробности ускользают. Хотя в общих чертах картина верна.
По положительному фронту на затворе происходит довольно быстрое открытие полевика, но имеющее обязательную задержку на время заряда, преодоление Миллеровской полки и еще немного. Общее время задержки можно посмотреть в спецификации (даташите) на полевик. На нагрузке возникает напряжение выпрямительного моста и начинает расти ток, более-менее линейно, с наклоном, определяемым активным сопротивлением и индуктивностью нагрузки. Сам полевик при этом разряжает через себя заряд своей емкости сток-исток (заряжена до напряжения питания в закрытом виде).
По закрывающему фронту в затворе, полевик еще быстрее закрывается, но тоже с задержкой. Тут интереснее влияние реактивных составляющих, особенно индуктивности нагрузки. Т.к. через нее шел ток, то попытка прервать его приводит к обязательному возрастанию напряжения на стоке (и емкости исток-сток) выше напряжения питания, в некоторых случаях достаточного, чтобы пробить закрытый полевик или хотя бы его паразитный диод выполненный в виде лавинного. В правильной схемотехнике такие выбросы ограничивают. Вероятно, в Вашем случае выброс невелик и беспокоиться не о чем, но нужно понимать, что это добавочное напряжение обязательно должно уравняться с напряжением выпрямителя. Наличие затухающей синусоиды означает, что разряд емкости до напряжения питания происходит через индуктивность.
Изложение других подробностей считаю непродуктивным, т.к. все давно написано в куче книг. Я в свое время штудировал юнитродовские семинары. Простое знание школьной физики или умение пользоваться симуляторами - хорошо, но нужно читать, учить, нарабатывать опыт.
Последний раз редактировалось laser532; 27.04.2017 в 00:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
