27.04.2017, 00:22
Сказал спасибо: 1,069
Re: управление полевым транзистором
Сообщение от kreking
Не только для ТС
У меня по ссылке: The requested URL /ARCHIVES/D/D'YAKONOV_Vladimir_Pavlovich/D& was not found on this server.
Мне не нужна, но проверьте, пожалуйста.
27.04.2017, 00:38
Сказал спасибо: 499
Вот рабочая (если движок форума ее не покорежит))) ссылка, на pub.lib.ru, там можно скачать архив с книгой в djvu
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
27.04.2017, 05:14
транзистор закрывается с запаздыванием на 50мкс
это IRF840
схему собрал не на макетке, а на разведённой плате - дорожки короткие
27.04.2017, 06:43
Сказал спасибо: 141
Сообщение от yellow87
Может быть все-таки в исток поставить резистор 0.1 Ом и измерить осликом
проходящий через транзистор ток ?
27.04.2017, 09:03
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
это IRF840
Для данного транзистора задержка выключения 80 наносекунд или около того, что много меньше вашего, которое к тому - же от характера нагрузки практически не зависит. Если это были действительные осциллограммы, то транзистор никак не тот, что озвучен даже несмотря на маркировку. Следствие - замена транзистора.
27.04.2017, 15:54
Сказал спасибо: 74
А схема та, что в первом посте? Если да, то я удивлюсь если транзистор быстро закроется.
Уже говорили, что и заряжать и разряжать затвор нужно через ключ, а не через резистор. И то, номиналы мы не знаем.
27.04.2017, 21:41
Сообщение от МВА
Вы и невнимательны, - ТС сказал, что перешел на нижнее плечо IR2110, - и мыслите неправильно: если верить осциллограмме, то закрытие затвора происходит по вполне быстрому заднему фронту, потом идет нелепая пауза в 50 мкс и только потом полевик начинает закрываться. Хотя, информация настолько скудная, что ошибки можно ожидать откуда угодно.
27.04.2017, 21:51
Yellow87, а что на Вашем накопительном конденсаторе творится? Схему выпрямителя бы посмотреть. Откуда запитан, от сети или какого-нибудь лабораторника? Величина и исправность электролита?
27.04.2017, 21:58
Сказал спасибо: 176
Сообщение от laser532
а чо так разве вообще бывает?
имхо это осцил тупит, что вполне может быть а вот с полевиком чото я не верю
кагмаподэ магмаподэ
28.04.2017, 00:14
Сказал спасибо: 141
Вполне могет быть . что ТС хочет получить нулевую скорость вращения ...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
