28.04.2017, 01:09
Сказал спасибо: 1,069
Re: управление полевым транзистором
Сообщение от индюк
а чо так разве вообще бывает?
У меня из версий только конспирологические. Например, питание от БП с защитой или RC цепочка между точкой снятия осциллограммы и затвором. Представить, что как-то так поджарился поликремний затвора или контакт к нему, чтобы стабильно давать 50 мкс задержки не могу. Или же это мертвое время, какого-то хитрого драйвера, а вместо затвора померяно на входе этого драйвера.
Осциллографов таких у меня никогда не было. Из самых плохих - аналоговый на 20МГц. А после хорошего аналогового на 400МГц брать цифровой менее 2-5 Гигасэмплов и без "цифрового фосфора" вообще смысла не вижу. Если только для каких-то специальных целей, но никак не для изучения физики... Понятия не имею какие там у них артефакты.
28.04.2017, 05:24
Прошу прощения за неверно предоставленную инфу: оказывается затворная осциллограмма была снята мною не на самом затворе, а перед затворным резистором. Поэтому напряжение с драйвера уже не было, а ёмкость затвора в течение 50мкс разряжается через этот резистор, держа транзистор во включенном состоянии.
Сделал ноывй снимок. Увеличив чувствительность в канале осциллографа, измеряющего цепь затвора, я снова увидел отрицательный горб, который, как мне показалось раньше, пропал.
Этот горб появляется в один момент с преждевременным неполным открытием транзистора. И что из них первично - пока не ясно.
Сетевое питание ~220v выпрямляется мостом и сглаживается на большом электролите. Во время этих непонятных помех - остаётся совершенно стабильным, равным 320в.
28.04.2017, 07:38
Сказал спасибо: 141
Сообщение от yellow87
Сообщение от johanh
Может быть все-таки в исток поставить резистор 0.1 Ом и измерить осликом проходящий через транзистор ток ?
Сообщение от johanh
yellow87, Так как теперь будет сформулирован вопрос ?
Или как будет сформулирован ответ ?
yellow87, Измеряя напряжение сток-исток ты не получишь информации
о состоянии транзистора (закрыто - открыто) т.к. при отсутствии питания
двигатель выступает в роли генератора.
28.04.2017, 09:03
отрицательный горб
Да это, наверняка, наводка на земляной проводок Вашего щупа в затворе от переходных высоковольтных процессов. А так, да - для изучения процессов стоит завести безындукционный резистор между землей и истоком и смотреть на нем ток - напряжение на нем равно току помноженному на его сопротивление. Резистор обычно небольшого номинала, такого, чтобы измеритель (а это не обязательно осциллограф, это могут быть и защитные цепи) мог уверенно видеть амплитудное значение.
в течение 50мкс = 50 000 нс разряжается через этот резистор
у IRF840 в зависимости от производителя емкость затвора 1000 - 1500 пФ. Пусть для простоты 1250 пФ=1,25нФ. Тогда резистор в затворе = 50000/1,25 = 40 кОм - обычно затворный резистор выбирается так, чтобы не перегреть "обкладку", т.е. не превысить зарядный ток. Измеряется единицами Ом, но уж никак не килоОмами. В общем, довольно трудно осмыслить цель Ваших занятий, но вооружайтесь книжками и ставьте корректные эксперименты!
Перечитал письмо еще пару раз:
Возникло ощущение, что ТС путает открытие с закрытием. На открытом транзисторе напряжение равно 0, а на нагрузке (моторе) максимально.
Последний раз редактировалось laser532; 28.04.2017 в 10:34.
28.04.2017, 09:17
Сказал спасибо: 141
Импульс аж до самой земли ...
Горбик - падение напряжения на встроенном в транзистор диоде.
yellow87, Так что ты хочешь победить ?
28.04.2017, 10:34
Сказал спасибо: 74
Всем привет.
Все-таки мое предположение было верным. Эту задержку создавала емкость затвора из-за большого сопротивления в цепи затвора.
Осмелюсь предположить, что небольшой отрицательный выброс на затворе - вторичный. Если нагрузкой является коллекторный двигатель, то на стоке может произойти снижение напряжения при переключении щеток с ламели на ламель. При этом емкость сток-затвор заряжена, а снижение напряжения на стоке приведет, через емкостную связь, к снижению напряжения на затворе. А так-как напряжение на затворе было равно 0, то снижение вызовет отрицательное напряжение.
Если нагрузка будет чисто активной, то провала напряжения на стоке не будет, следовательно не будет и отрицательного выброса на затворе.
PS.
Ну, почему неполное открытие транзистора? Транзистор скорее всего заперт, но при переключении щеток на двигателе полярность напряжения может меняться и происходить колебательный процесс, кстати, это и видно на ослике. Когда это напряжение сложится с напряжением питания - на стоке транзистора именно такая такая картинка должна быть. К тому-же она не синхронна с сигналами управления, что видно при сравнении двух циклов на осциллограмме.
Последний раз редактировалось МВА; 28.04.2017 в 11:09.
28.04.2017, 12:00
Сказал спасибо: 141
Надо еще учесть ...
Двухканальный ослик это не двухлучевой.
События происходят последовательно.
Сначала регистрируется событие X , затем X+t.
28.04.2017, 18:51
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Надо еще учесть ...
Вот двухканальный ослик показывает один сигнал на 2 щупа. Одна клеточка 2 наносекунды. Имеет ли какое-то значение смещение от "событие X , затем X+t." ?
Последний раз редактировалось Joiner; 28.04.2017 в 19:02.
28.04.2017, 21:36
Сказал спасибо: 149
А не является ли недостаточно шустрым диод, шунтирующий обмотку двигателя от всплесков обратного напряжения? Очень похоже, что провалы положительного напряжения на стоке при запертом полевике - следствие резонанса индуктивности обмотки мотора и емкости шунтирующего диода. Положительную полуволну мы не видим вследствие шунтирования ее открытым диодом, а отрицательная полуволна вылазит.
29.04.2017, 02:57
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Joiner
Joiner, Имеет значение при одновременном измерении разных сигналов на 2-х щупах.
Кстати , если приглядеться к снимку ...
Можно найти этому подтверждение.
Событие X отличается от события X+t.
Сообщение от johanh
Двухлучевой - раздельная регулировка длительности разверток,раздельная синхронизация.
Двухканальный - поочередное (последовательное) воспроизведение каналов А и Б(или Б и А) ,
общая синхронизация.
Joiner, речь об аналоговых осликах.
Режим последовательного воспроизведения каналов есть и в цифровых.
Тем более простых осликах.
Последний раз редактировалось johanh; 29.04.2017 в 05:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
