02.05.2017, 19:43
Сказал спасибо: 141
Re: управление полевым транзистором
Сообщение от yellow87
А марка-то тут при чём? WellemanAPS230
yellow87, Не мучай ослика.
Будет неплохо . если ты выставишь тех.данные "прибора".
03.05.2017, 06:43
Сообщение от МВА
А можно выложить осциллограммы непосредственно с выводов двигателя? ....... И еще, какая частота ШИМа?
Можно! Скрин прилагаю. А частоту ШИМа я указывал: 3кГц
Сообщение от laser532
Во-первых, у меня большие сомнения, что всплески напряжения дельтаU ~20В длительностью в сотню микросекунд Вы как-то заметите в виде неравномерности вращения двигателя
Я их не замечу, если они будут периодическими, но они же появляются как помехи, то есть - то нет.
Во-вторых, с Вас срочный опыт, в котором вместо двигателя нихромовый резистор на ту же мощность, что и двигатель. Например, несколько ТЭНов последовательно. А потом лампочку накаливания. В качестве результата такие же осциллограммы и Ваш взгляд на неоднородность свечения лампочки
Этот опыт я провёл, описал и сфотографировал ещё на пятой странице.
В-третьих, не экспериментировать с номиналами резисторов и драйверами. Должен четко стоять IR2110 нижним плечом с резистором 8-10 Ом в затвор.
А вот здесь ещё одна непонятка: меньше килоОма схема ведёт себя очень плохо: контроллер постоянно сбрасывается, едва лишь чуть успев толкнуть двигатель...
Частоту ШИМа сообщить обязательно, это даже не обсуждается. С объяснением как Вы понимаете частоту ШИМа.
Я ж её ещё на старте сообщил: примерно 3кГц. А если точнее (это кстати можно увидеть из осциллограммы) - период следования управляющих импульсов составляет 275мкс, что соответствует 3,6кГц Кодффициент заполнения регулируется от 0 до 50%
Сообщение от МВА
2 рис. С ограничительным диодом. yellow87, не кажется ли Вам, что это Ваш случай?
В протеусе эти колебания периодичны, а у меня большинство периодов нормальные, а некоторые - вот такие вот промерно и есть
Сообщение от johanh
Установи развертку 0.1 сек/дел.
Установил, скрин прилагаю
Сообщение от johanh
yellow87, Пока от тебя нет необходимой информации.
какая вам нужна конкретная информация?
Сообщение от johanh
Да вы б и сами могли их давно посмотреть - я ж марку назвал. Вот ссылка на ТТХ:
http://ru.farnell.com/velleman-sa/ap...mhz/dp/4989739
ЗЫ
Нулевая линия сигнала находится в самом верху осциллограммы
03.05.2017, 07:08
Сказал спасибо: 141
yellow87, Оказывается как все просто.
03.05.2017, 10:27
Сказал спасибо: 74
Не вижу никакого отклонения. Все работает согласно законам физики. Частота ШИМа довольно высокая, по этому рывки не из-за этого. Но, они могут появляться при низком проценте ШИМа, когда среднее напряжение на двигателе низкое и падает крутящий момент, а щеточный механизм создает не равномерное сопротивление.
03.05.2017, 11:57
Сказал спасибо: 141
Последний раз редактировалось johanh; 03.05.2017 в 13:17.
03.05.2017, 16:07
Сказал спасибо: 74
Сообщение от johanh
Видны прерывания длительностью 0.16 сек.
Надеюсь , что частота около 3кГц оставалась неизменной.
Интересно, а на выходе с МК нет ли импульсов этой длительности примерно через 1,2 сек? Можно еще и эту осциллограмму сделать?
03.05.2017, 17:30
Сказал спасибо: 1,069
1) Поставьте между ногой МК и IR21xx резистор 100 Ом, а входную ногу IR21xx подтяните к земле 1-5 кОм.
2) Параллельно полевику снаббер из последовательно соединенных конденсатора 2000пФ 2 кВ и резистора 200 Ом 2-5Вт
3) Между полевиком и мотором или между +300 и мотором воткните лампочку - какую-нибудь автомобильную 12В 12-50Вт
4) На мотор тоже обвеску придется ставить, он ведь искрит, наверное? Но пока без нее пробуйте.
С Вас теперь осциллограмма на управляющей ноге контроллера с разверткой 0,1 сек/дел - можно снять ее в той конфигурации, что сейчас, потом просто с лампочкой вместо мотора, потом вообще без нагрузки. Хочу понять природу провалов (каждые?) 1,2 секунды. Похоже версия с ошибкой софта пока самая реальная, но может МК ресетится помехой и провалы нерегулярные. По Вашим осциллограммам на 100% не понять, а комментарии слабые. Я добавил этот абзац, просто чтобы было понятно, что также рассматриваю версию MBA и johanh как самые очевидные. Но вдруг...
И вопрос: зачем Вам нужно управлять оборотами двигателя? А) Это какое-то свое единичное устройство. Б) Самообразование. В) Планируется серийное изделие. Г) Другое.
Последний раз редактировалось laser532; 03.05.2017 в 19:57.
04.05.2017, 06:37
100 Ом и 4к7 между МК и ИР2101 - не оказывают влияния при R‹1kOm в цепи затвора. Но это только в схеме с двигателем, а с лампой - всё нормально.
киловольтных конденсаторов нет под рукой, так что снаббер не из чего собрать.
Осциллограмму на управляющей ноге контроллера с разверткой 0,1 сек/дел прилагаю. Что с мотором, что с лампой - одно и то же.
Зачем управлять?
А) Пока это своё единичное устройство.
Б) Для самообразования.
В) Если получится это, то соберу ещё штуки три
Г) На работе сгорела одна из плат, управляющая двигателем, подмешивающим в зависимости от расхода основной технологической жидкости, другую жидкость в общий поток. Скорость подачи доп.жидкости рассчитывается главным контроллером технологического процесса и приходит на эту плату в виде аналогового сигнала. Плата вспыхнула, поставили последнюю запасную. А что ставить в следующий раз? Оригинал уже не выпускается. Другие не подходят по форм-фактору. Самое простое решение - сделать свою. Кстати, на родной плате снаббера нет, а работает плавно.
04.05.2017, 07:06
Снаббер не для плавности, а чтобы убрать вероятную дикую помеху, сбрасывающую процессор. С этой же целью два резистора перед IR2110. МК при определенных условиях и защелкнуться может.
Высокоомный резистор ›1кОм в затворе замедляет открытие-закрытие, снижая помеху, но это совершенно неправильный подход для полевика, предназначенного работать в ключевом режиме. Вы выводите его за ОБР, заставляя работать в линейном режиме. Чтобы остаться в ОБР и убрать помехи, я и предложил диссипативный силовой элемент (лампочку последовательно с мотором) и снаббер, "съедающий" самую острую и высоковольтную часть всплеска, которую Ваш осциллограф скорее всего даже не в состоянии заметить.
Ну а теперь к делу. Как я понял, Вы сами писали программу для МК и говорили мне про выключенную собаку и аппаратный ШИМ. Вот объясните мне по Вашей осциллограмме, где Вы видите ШИМ? Тем более 3 кГц. Я вижу одиночные импульсы частотой менее Герца... Или ШИМ частотой 0,8 Гц и заполнением ~6%
Последний раз редактировалось laser532; 04.05.2017 в 07:19.
04.05.2017, 08:45
Сказал спасибо: 141
Ослик так себя ведет ...
50 мкс за пределами видимости.
ЗЫ
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
