19.04.2017, 05:51
Сказал спасибо: 141
Расстановка по приоритету цветовых пар проводов
Есть ли такая таблица ?
Пока для себя установил следующий приоритет ...
1 красный-синий
2 белый-коричневый
3 розовый-серый
И где там плюс или минус ?
19.04.2017, 07:03
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Расстановка по приоритету цветовых пар проводов
"Каждый выбирает по себе"(с)
Сообщение от johanh
Синий - холодный (посинел от холода) - минус.
Красный - горячий (вареный рак, крашеные яйца) - плюс.
Это один вариант.
В 70-х - 80-х, когда имел дело с ЕС-овской немецкой техникой, минус(земля) - черный, плюс пять - коричневый (остальные не помню).
Сейчас - посмотрите цвета на комповом БП.
Для себя - так и пользуюсь. А там - что есть под руками, из того и исхожу. Но черный - всегда земля, красный - питание (это согласуется с "акустическим проводом", красно-черным). Остальные - тут уж просто фантазия и свобода выбора. А иначе - как расставите приоритеты сигналов? Как по ранжиру их ровнять?
19.04.2017, 07:04
чёрный - чёрный с белой полоской
с узелком - без узелка
19.04.2017, 07:28
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Часто еще красный/черный - плюс/минус(земля). Еще бывает серый(белый)/черный, по той же схеме плюс/минус. И еще ‹любой_цвет_с_полосочкой›/‹любой_цвет_без_полосочки›, полосочка означает плюс.
19.04.2017, 07:43
Сообщение от yellow87
Каверзный вопрос - а что с узлом?
Сообщение от NewWriter
Питальники (заводские): с полосой - минус, так же, как и полоса на диоде - катод.
Последний раз редактировалось akegor; 19.04.2017 в 07:48.
19.04.2017, 11:16
Сказал спасибо: 435
Всегда восхищала система дифференциации штанов в IBM
yellow wire: n.
[IBM] Repair wires used when connectors (especially ribbon connectors) got broken due to some schlemiel pinching them, or to reconnect cut traces after the FE mistakenly cut one.
blue wire: n.
[IBM] Patch wires (esp. 30 AWG gauge) added to circuit boards at the factory to correct design or fabrication problems. Blue wire is not necessarily blue, the term describes function rather than color. These may be necessary if there hasn't been time to design and qualify another board version. In Great Britain this can be bodge wire, after mainstream slang bodge for a clumsy improvisation or sloppy job of work.
red wire: n.
[IBM] Patch wires installed by programmers who have no business mucking with the hardware. It is said that the only thing more dangerous than a hardware guy with a code patch is a softy with a soldering iron....
purple wire: n.
[IBM] Wire installed by Field Engineers to work around problems discovered during testing or debugging. These are called ‘purple wires’ even when (as is frequently the case) their actual physical color is yellow....
Только смутно подозреваю цвета это не наш метод... "Код опасности красный". Будто для неграмотных. У нас больше буквы или номера.
Последний раз редактировалось ampy; 19.04.2017 в 11:19.
19.04.2017, 11:31
Сказал спасибо: 5,042
В автомобилях желтый - плюс, земля - черный.
В автоматике на большинстве датчиков питание - красный или коричневый, земля - синий, выход сигнала датчика - черный.
Китайцы этим вопросом не особо заморачиваются. Плюс у них может быть и красным, и белым, и даже синим. Правда, они молодцы, что на свои провода везде цепляют маркировку, за что им огромное спасибо.
19.04.2017, 11:34
Один узелок - земля
Два узелка - сигнальный вход или выход
Три узелка - плюс питания.
Без узелка - любой из перечисленных.
19.04.2017, 11:45
Сообщение от Alex9797
Один узелок - земля...
Каротажный трехжильный кабель: один узел - 1-я жила, два - 2-я, три - 3-я. А вот без узлов - земля (оплетка).
У кого какая фантазия. Плюс специфика эгрегора.
19.04.2017, 15:08
Сказал спасибо: 2,256
На АТС синий - минус 48 или 60 - собственно питание. Красный - плюс 48. Нулевой потенциал, но не земля.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
