19.04.2017, 15:58
Сказал спасибо: 11,165
Re: Расстановка по приоритету цветовых пар проводов
Белую, красную, желтую, зеленую термоусадку на концах и по трассе (при необходимости). Маркер для неё и при необходимости защита надписи прозрачной термоусадкой. В самой тяжёлой ситуации использовать термоусадку с клеевым слоем.
А уж цветовая гамма проводов если используется, то с паспортом на каждый жгут, разъём.
А ещё немного расцветки можно подсмотреть в ПУЭ .
Тут изначально вопрос слишком общий… из области создания draft на единую систему цветового кодирования проводников
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.04.2017 в 12:21.
20.04.2017, 03:52
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
20.04.2017, 09:06
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Фигасе да в этой "системе" - никакой системы. То так, то наоборот. Любой цвет может быть то минусом, то плюсом в другом случае.
Вот и будь после этого сапером. "Какой провод резать? - Режь синий! - А может красный? - Может красный..."
20.04.2017, 09:18
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
расстановка мышиных хвостов....я столько мышек-то не видел. ))) Вашу энергию, да в мирных целях.
20.04.2017, 10:19
Сказал спасибо: 1,106
Слишком широко берёт автор. Силовые провода - одно, телефонные - другое.
В телефонке/СКС как маркируется 200-парный кабель? Там пятеричная система.
Младший и дальше нечётные разряды: синий, оранжевый, зелёный, коричневый, серый
Второй и остальные чётные: белый, красный, жёлтый, чёрный, фиолетовый.
первые 5 пар: белый-синий, белый-оранжеый, белый-зелёный, белый-коричневый, белый-серый. (первые 4 пары вы видите в своих ethernet-кабелях)
вторые 5 пар: красный-синий, красный-оранжевый, красный-зелёный ...
третьи 5 пар: жёлтый-синий, жёлтый-оранжевый...
четвёртые: чёрные
пятые: фиолетовые
Эти 25 пар обматываются синей ниткой
Следующие 25 оранжевой ниткой
125 пар обматываются красной ниткой
следующие 125 белой ниткой.
и т.д.
Посмотрите на телефонные кроссы в шкафах: именно в таком порядке расключены пары. А вы думаете как два монтажника расключают шкафы на расстоянии километров 2-х? Чтобы всё совпадало?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
20.04.2017, 10:23
Сообщение от estet
Вот Система.
И что - мыши какого-нибудь Solidate всю жизнь идёт с таким кабелем?
Электрики на стройке ведут фантасмагорические беседы на тему "мужики, а розовый это у нас жёлтый или чёрный?". Потому что один кабель привезли зелёный-белый-чёрный, а второй розовый-синий-белый. Или чёрный-серый-синий! И надо не вывести фазу на ноль.
20.04.2017, 10:56
Сказал спасибо: 141
Чаще попадались провода питания красный - синий.
Реже белый - коричневый .
Еще реже белый - черный.
Белый - минус.
Цветные провода USB заводили в тупик.
20.04.2017, 11:02
Сказал спасибо: 441
Сказали Спасибо 816 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Получили хромель-копелевый термопарный провод.
Расцветка Красный/Красно-белый.
Полюсовка — хромель красный, копель красно-белый!
Как на витой паре (цвет - плюс)
20.04.2017, 11:45
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
makakus,
вот именно так я в армии и расключал все кабеля на кроссе...
Мдя... Давненько это было.
20.04.2017, 12:31
Там где есть норматив на цветовое кодирование - ни шагу в сторону.
Там где есть рекомендации - по ним.
В остальных случаях по обстоятельствам, но лучше и надёжнее с твёрдой копией принятого решения (и не в одном экземпляре).
А про цвета проводов в киноэпизодах - так это просто сказка для всех.
В реальной жизни в этом нет смысла и даже наоборот есть смысл все делать одним цветом.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
