20.04.2017, 12:36
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Re: Расстановка по приоритету цветовых пар проводов
Сообщение от akegor
У кого какая фантазия
В 80-х монтировали междугороднюю - главный научил (кабель монтажный семь цветов) - запомнить легко "Каждый охотник желает знать где сидит фазан"
1. Красный
2. Оранжевый
3. Желтый
4. Зеленый
5. Голубой
6. Синий
7. Фиолетовый
20.04.2017, 13:13
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
И ещё одна мелочь, которая может попортить потом много крови - учёт наличия и использования пар в кабеле.
Встречаются до сих пор (несмотря на наличие Интернета и книжек) горе-мастера монтажа локальных сетей, которые делают разводку кабелей по наитию и даже не совсем одинаково в разных местах. О парах даже речи нет. Результат педсказуем изначально.
20.04.2017, 15:14
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Ну это явно забота связистов-только для них это святое. В свое время я утверждал и убеждал окружающих в том, что каждый радиотехник-электронщик, но не каждый электронщик-радиотехник. Совсем недавно ведущему спецу по ремонту магазина "Флэшка" подарил по его просьбе книгу по основам радиотехники.
С уважением Владимир.
20.04.2017, 15:51
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,135 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
Сообщение от vaniko69
Напомнило один забавный случай.
Межблочный монтаж велся витой парой. На блочных клемниках, клеммы разбиты попарно для каждой пары. В наличии были уже готовые отрезки скрученных пар проводов с различной расцветкой внутри пары.
За монтаж взялся инженер-электроник (стаж 10 лет), типа надоело ему мозгами работать, надо и мол руками тоже поработать. По окончании работы он позвал принять монтаж.
Первое, что бросилось в глаза - неестественная толщина жгута. Когда пригляделся внимательно, то увидел, что каждый провод выполнен витой парой, оба провода пары заправлены под одну клемму .
Спрашиваю - а почему так сделано?
Ответ обескуражил - видишь, в схеме указан монтаж витой парой, а это означает что каждый сигнальный провод должен быть сдублирован для повышения надежности.
Спрашиваю - а зачем все таки витая пара?
В ответ - ну ты и тупой, это для облегчения монтажа.
Геннадий
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
20.04.2017, 17:05
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Фигасе да в этой "системе" - никакой системы. То так, то наоборот. Любой цвет может быть то минусом, то плюсом в другом случае.
Вот и будь после этого сапером. "Какой провод резать? - Режь синий! - А может красный? - Может красный..."
за более чем 7 лет покупаем для своего изделия USB кабеля А - В разъемы (принтерный 3метра). Разъем В отрезаем и запаиваем в плату. Можно покупать готовые, А тип и на другой стороне хвост, но цена на них не адекватная, поэтому и покупаем по 200руб хорошие кабеля с фильтрами и режем.
Порезали за это время около 12 000, и даже в одной партии цвета перепутаны, причем очень редко встречаются красные зеленые белые черные, в основном рандом цветов и приходится вызванивать. В последнее время вобще обнаглели дядюшки ляо - стали попадаться кабеля USB, якобы гибкие, сделанные из UTP цельного провода, да еще стальные омедненные.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
20.04.2017, 18:09
Сказал спасибо: 395
Сказали Спасибо 2,205 раз(а) в 1,306 сообщении(ях)
А вот у себя в ящичках нашел вот такие штуки с проводками - батарейный отсек, разъем на батарейку-"крону" и цепочку светодиодных кластеров. У них у всех черный - минус, красный - плюс.
20.04.2017, 21:35
Сказал спасибо: 2,410
Логично же. Черный-минус.
20.04.2017, 21:56
Сказал спасибо: 189
Сообщение от baiderin
А по моему всегда так было. Вот только связисты стали иногда применять в качестве плюсового синий цвет, ну может потому, что он на корпусе. А вообще лишь-бы маркировка была понятная. И еще, тут уже писали, цвета распределяются на холодный и теплый. Холодный --, теплый +.
21.04.2017, 02:14
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
С мышами все понятно (сделано в ХуньПуньХе) и все знают, что их никто не должен ремонтировать. Зато в компьютерных БП которые и встречал от разных производителей распайка одинаковая: . Они ведь не сговорились, провода в разъем вставлены его не перевернешь, казалось бы какая разница где какой цвет, ан Нет у всех одинаково.
Последний раз редактировалось электроник1981; 21.04.2017 в 02:19.
Причина: Правка
21.04.2017, 02:40
А вообще я думаю, что цветовая маркировка для каждой отрасли своя. И еще локализация специалистов в одном месте тоже важна, меня Отец с Дедом учили Красный "+", а синий "-", желтый сигнал "выход", черный сигнал "вход". Пришел на предприятие где в одном месте много спецов по распайке, разводке и т.д., говорят красный сигнал "выход", синий сигнал "вход", желтый питание "+", а черный "-". А в конторе где мои отец с дедом 40 лет отработали именно так как они меня учили, хотя отрасль работы у этих предприятий одна и находятся практически через дорогу (Хорошо что у них объекты разные, наверно война кланов началась бы)
Старый электрик молодому, цвет проводов не важен (когда заземление и зануление было в щите): Ебан..ло значит "Фаза" все остальное "0, земля", либо лишнее.
Последний раз редактировалось электроник1981; 21.04.2017 в 02:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
