Непрочитано 19.04.2017, 14:37
vinrobot
vinrobot на пути к лучшему
По умолчанию плата пауэр-банка под маленькую нагрузку?
Добрый день!
Китайцы в инете предлагают много вариантов плат для пауэрбанков. Мне показалось удобным использовать такую плату для питания для своих самоделок от li-ion акб - в одной крохотной плате сразу и контроллер заряда, и стабилизированный источник питания 5в.
Заказал себе одну из таких на ибей (2шт за 1$):
ID:	113294 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113293 Нажмите на изображение для увеличения
Плата является близким аналогом популярной 134N3P, но на ней другая IC -HT4928s. Характерной особенностью платы, по которой ее можно отличить на фото - является очень малое кол-во элементов обвязки - только два конденсатора. индуктивность да пара индикаторных светодиодов. Схема платы :
Многие жалуются, что китайские платы выдают ток ниже обещанного. У меня проблема противоположная. Когда я попытался подключить к плате мои самоделки (пиковый ток 40ма, типичный - 20), они перегружались в среднем раз 10 сек. Думал, пульсации по питанию, добавил параллельно конденсатор 680мкф 10в - никакой разницы. Гуглем в инете удалось найти даташит на плату (см вложение -на китайском) и гуглем же его перевести. Оказалось, что минимальный ток, на котором работает буст-преобразователь этой платы, программно ограничен 60ма. При токах ниже 60ма схема раз в 8 секунд уходит в стандбай, спустя мгновение просыпается и работает еще 8 сек..
В электронике я новичок, но почитал инет и понял, что низкие нагрузки действительно проблема для многих повышающих преобразователей.
Собственно. вопросы:
1. Можно ли как-то обойти ограничение в 60ма на моей плате (кроме тривиального способа с нагрузочным резистором, который будет впустую тратить заряд батареи)
2. Посоветуйте плату из предлагаемых китайцами, которая устойчиво работала бы начиная с 1ма, или хотя бы 5-10мА нагрузки, желательно коплекс из контроллера заряда и буста. Проблема в том, что китайцы в описаниях минимальный ток вообще не пишут, а даташит на большинство их поделок не найти
Тип файла: pdf ht4928s.pdf (475.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vinrobot; 19.04.2017 в 14:44.
vinrobot вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 14:42
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: плата пауэр-банка под маленькую нагрузку?
а что питаешь то? мошт оно тебе такое и не надо?
кагмаподэ магмаподэ
индюк на форуме
Непрочитано 19.04.2017, 14:49
vinrobot
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
Да пытаюсь всякие схемки из форума повторить.
А что значит "не надо"? Если моя схема жрет в стендбае 11 ма - обидно ставить резюк и еще 50 ма рассеивать просто в тепло
vinrobot вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 15:13
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
зачем тебе акум тогда?
купи зарядку от сотика и от нее питайся пока упражняешься.
если схеме не надо 5 вольт то питаешь напрямую от акума а заряжаешь через микру тупо зарядки
ну типа TP4056. их много всяких
кагмаподэ магмаподэ
индюк на форуме
Непрочитано 19.04.2017, 15:27
vinrobot
А, понял. Да, в принципе во многих случаях необязательно 5в...
Но я все-таки буду признателен, если кто укажет конкретно на китайские step-up dc-dc, что устойчиво работают на низкой нагрузке. Желательно с изображением платы или ссылкой на Ибей или Али, а то их куча похожих
vinrobot вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 15:37
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
у каброна в постах недавно была именно такая
кагмаподэ магмаподэ
индюк на форуме
Непрочитано 19.04.2017, 15:47
vinrobot
у каброна
сорри, а это где? или кто?
vinrobot вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 16:03
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
https://kazus.ru/forums/search.php?searchid=3688927
кагмаподэ магмаподэ
индюк на форуме
Сказали "Спасибо" индюк
vinrobot (19.04.2017)
Непрочитано 19.04.2017, 16:12
vinrobot
А еще - вот я в начале темы написал. что конденсатор на выходе не сглаживает пульсации. А теперь глупый вопрос - а почему?
Разве при таких вводных - U=5v, I=20ma, раз в 8 секунд напряжение на 0.2 - 0.3 сек падает до 3в и потом восстанавливается - конденсатор в 680мкФ не должен был удержать напряжение на уровне почти 5в?
А если нет - какой должен быть конденсатор, чтобы сгладить такой провал по питанию?
vinrobot вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 16:22
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
никак ты провал не сгладишь. делай по другому схему.
время разряда кандюра находится по формуле из учебника физики за 10 класс.
кагмаподэ магмаподэ
индюк на форуме
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2196 29.11.2020 22:43
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
