20.04.2017, 10:33
Сказал спасибо: 66
Re: Охлаждение шкафов автоматики ...
Сообщение от mtit
Обоснование элементарное, но многоходовое. Берётся проект, конструкторская документация, спецификация на шкаф. Если она есть. Смотрится чтобы там был указан вентилятор с фильтром. По марке вентилятора ищите на него инструкцию. В инструкции находите упоминание о том, что неоригинальный фильтр недопустим, так как ......
Всё. Все нормативные документы должны были конструктора принять к вниманию.
Я бы посоветовал во первых убедиться, что шкаф спроектирован для работы с фильтром. А то может быть ситуация, что без фильтра работает, а с фильтром перегревается.
Во вторых применять именно фирменные фильтры. Т.к. они реально фильтруют, сопротивление потоку очень-очень маленькое, позволяют засосать большую массу пыли, прежде чем потребуют чистки. Есть разные, я видел толщиной около 2 см. Там просто тупо в такой толщине есть куда пыли поместиться. Это не совет искать толстые - ставьте штатные.
Если есть желание - можно найти тот же фильтрматериал, но без фирменной наценки.
В том то и дело шо оборудование пришло не новым и без конструкторской доки, а предыдущие умельцы тут типа "все попеределывали под синтипон" - поизменяли направление работы вентиляторов, поотключали блоки контроля температуры в шкафу, т.к. они видимо возмущались, и поналожили перемычек шоб обходить непослушные термостаты ... вообщем полный мрак ... но все ж как то работало ... а тут я пришел и стало греться ... и как тут прежний авторитет передавить и доказать шо синтипончик нужно выкинуть или готовить деньги на новое оборудование!
20.04.2017, 10:51
Сказал спасибо: 66
Сообщение от genao
Используем такого рода. Одного рулона на много шкафов хватит. 12 рулонов на год за глаза хватает. Вентиляторы на вытяжку. Бумагу - в приемные отверстия шкафа. Крепить можно сеткой для штукатурки. Если не хватает мощности вентилятора, то можно дополнительно организовать приемные отверстия для увеличения общей площади и снижения сопротивления фильтров.
https://russian.alibaba.com/product-...52580.html?s=p
Спасибо за наводку ....
Ща попробовал типа фильтровальную бумагу с бытовых вытяжек над печками ... тоже не катит - почти как синтипон работает, по центру/оси вентилятора нет движения воздуха совсем! воздух выбрасывается только по краям, под 45 градусов к оси обдува и не тот объем - т.е. работает не как лопастной вентилятор, а как центробежный и воздух видимо берет из шкафа, а не с наружи ...
Где б достать кусочек такой бумаги, как вы говорите, шоб проверить как она себя ведет! А то закажешь рулон и че с ним потом делать ... синтипона вон мешок уже лежит ...
20.04.2017, 10:54
Сказал спасибо: 11,165
Авторитет спокойно убивается/ставится на место расчётами.
Есть тепловая мощность шкафа.
Есть максимальная температура.
Есть разница температур.
Есть производительность системы вентилирования.
Есть методики расчёта.
Полученные цифры уже покажут степень авторитетности.
Дополнительно есть нормы исполнения по типам производств и много другой нормативной документации.
Отсутствующую КД на оборудование стоит восстановить.
В обоснованиях хорошо выглядят расчёты простоя/ремонта/замены при несоблюдении теплового режима и ресурса перегруженных вентиляторов со стоимостью/сроками ремонта.
Фильтр из нормального сплита разноцветная жёсткая губка с большими порами и вперёд.
Для проверки и демонстрации стоит собрать небольшой стенд и измерить параметры имеющихся вентиляторов.
Создаваемый вентилятором перепад давлений сильно зависит от геометрии места установки .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.04.2017 в 18:24.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
20.04.2017, 11:18
Сказал спасибо: 66
Сообщение от mike-y-k
В обоснованиях хорошо выглядят расчёты простоя/ремонта/замены при несоблюдении теплового режима и ресурса перегруженных вентиляторов с стоимостью/сроками ремонта.
Мечтаю так работать, да ... текущие дела не позволят во все так детально вникать ... так то понятно шо все так и должно быть, но я тут один, а проблем много ... вот и ищу лазейки-кротовыеноры т.с.
так то я уже продемонстрировал "работу вентиляторов на старых фильтрах" всем все вроде как понятно ...
вот теперь думаю как самому не залипить залипуху типа прежней!
Хочется конечно поуму, но его то все время не хватает! как знать все сразу!? меня этому в универе не учили ... учили помнить цвет букваря ...
20.04.2017, 11:19
Сказал спасибо: 66
20.04.2017, 11:40
Сказал спасибо: 66
Первая ступень фильтрации (фильтры грубой очистки G3-G4) защищает систему воздухоподготовки от загрязнений содержащихся в подаваемом наружном воздухе.
Вторая ступень фильтрации (фильтры тонкой очистки F5-F9) обеспечивает чистоту приточного воздуха от загрязнений, удаляет из воздуха всю видимую пыль.
Третья ступень фильтрации собственно сам HEPA фильтр, который обеспечивает чистоту приточного воздуха непосредственно в помещении.
Без дополнительных фильтров очистки воздуха невозможно обеспечить срок службы HEPA-фильтров в 6-12 месяцев. Многоступенчатая фильтрация воздуха также ведет к увеличению аэродинамического сопротивления, что нужно обязательно учитывать при проектировании системы вентиляции.
20.04.2017, 12:11
Сказал спасибо: 66
20.04.2017, 12:17
Сказал спасибо: 66
20.04.2017, 12:29
Сказал спасибо: 66
20.04.2017, 12:35
Сказал спасибо: 66
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
