20.04.2017, 14:15
Сказал спасибо: 66
Re: Охлаждение шкафов автоматики ...
вообщем договорился о бесплатных образцах у одного поставщика ...
Фильтры типа G3/G4 ... там поглядим как будут себя вести вентиляторы ...
21.04.2017, 06:08
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Тут нигде нет данных о размерах и материале шкафа, равно как и о тепловой мощности. Возможно решение вполне достижимо пассивным радиатором на одной стене и дополнительным вентилятором снаружи. При условии достаточной циркуляции воздуха внутри родным вентилятором.
Или пары радиаторов (начиная от масляного) и насоса для циркуляции теплоносителя между ними. Один внутри, другой снаружи. И два вентилятора. Только внешний нужно тоже от пыли/грязи защитить. Но для него можно отдельный шкаф - с очень большой площадью фильтра использовать, а вентилятор на выдув нагретого воздуха.
При отсутствии цифр и расчётов все это будет лишь попыткой лечения частичных симптомов, а не самого заболевания.
Да и вопрос эффективной циркуляции внутри шкафа тоже пока остался открытым. Все это не простая задачка на подбор достаточного по сопротивлению фильтра.
Есть ещё и пока не упомянутые элементы Пельтье. Решают аналогичную задачу и как раз именно с точки зрения изоляции объёмов друг от друга в качестве бонуса.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.08.2017 в 02:50.
21.04.2017, 10:41
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,605 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Не нашел я данных от ТС, о тепловой мощности шкафов, и об уровне запыленности помещений, и о требованиях к чистоте воздуха, поступающего в шкаф. Поэтому обсуждение такое размытое.
Самое эффективное решение, которое мне встречалось - это в одном из цехов, со страшной запыленностью, и повышенной температурой окружающего воздуха.
В цеху стоял шкаф, внутри которого была вся автоматика, управляющая большой машиной. Так вот, в боковой стенке шкафа было окно, к которому пристыкован кондиционер. Он гоняет по кругу воздух внутри шкафа, поддерживая при этом заданную температуру, независимо от окружающей. Шкаф закрывается герметично. Небольшое количество пыли, которое попадает внутрь в те редкие дни, когда дверь открывается для обслуживания, после включения кондиционера задерживается внутренним фильтром.
Наружный радиатор кондиционера имеет фильтр, довольно грубый, похожий на толстый войлок. Когда он забивается, внутри срабатывает датчик, и зажигается лампочка. Фильтр снимают, чистят от пыли, и ставят на место.
И так эта система работает уже более десяти лет. Вкруг все в пыли, а внутри шкафа всегда чисто, и температура порядка 18 градусов.
Сказали "Спасибо" Alex9797
21.04.2017, 14:42
Сказал спасибо: 66
вопрос не был о том КАК охладить шкаф!
а о фильтре, не снижающем производительность обдувающего вентилятора ...
тот кто хотел ответить по существу и с участием - давно уже помог делу ... спасибо им за это!
21.04.2017, 18:20
kopot, вопрос про фильтры и их расчёт при заявленном отсутствии и времени и знаний по решению задачи может иметь и другие ответы.
При известной тепловой мощности и габаритах шкафа вполне не 0 вероятность решения вообще без фильтров и открытого контура вентиляции.
Может стоит попробовать немного развиться в эту сторону? Ну минимум для общего развития, а может и в работе выхлоп появится…
Пропустить пару-тройку вечеров с телевизором на чтение книжек .
PS данная задач вполне возможно имеет и другое решение - совсем без фильтров (закрытый контур). А тут уже нужно считать и обосновывать. Конечно это время, но и вероятна суммарная экономия на обслуживании с законной премией по результатам .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.04.2017 в 19:12.
22.04.2017, 11:52
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Может вы видели большие шкафы, в которых стоит один частотник и пускатель с автоматом? Это не от хорошей жизни. Производитель указывает площадь поверхности шкафа, при которой установится приемлемый тепловой баланс без притока внешнего воздуха, конструктор просто выбирает такой шкаф. Вентиляторы тоже бывают рассчитаны на перепад давления, а бывают безнапорные - при любом сопротивлении потоку, особенно на всасывании они перестают дуть вообще. Только недавно, был разговор про изготовление проволочных сеток на них - заказчик попробовал закрыть вентиляторы просечными решётками - отверстия такие, что не пролезает разве что ладонь плашмя (типа IP0) - поток снизился на 60%. Так что возможно применение любого фильтра охлаждение прибьёт, надо будет менять тип вентилятора. Немцы делают герметичные шкафы с кондиционерами, но они стОят, как автомобиль.
50 киловатный стабилизатор-бесперебойник мы охлаждали, подключив трубой к централизованной системе кондицианирования - хоть у него и забор воздуха во всю переднюю стенку и 10 вентиляторов, он нагревался до 70 градусов. Фильтры меняли вообще раз в неделю. Кому интересно - это могуль, кто знает - посочувствует, остальные проживут не зная, про это кошмар.
Короче, одними фильтрами редко что решается.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Сказали "Спасибо" 4712357482
22.04.2017, 12:54
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Если правильно понял, один вентилятор на подачу воздуха, второй на вытяжку?
По температуре пока не ясно.
Может быть скорость движения воздуха в данном случае важнее, чем его очистка?
Ставим гофру, соединяя подачу и вытяжку. Цикл замкнутый. Очистка не требуется.
22.04.2017, 15:05
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Только между началом и концом холодильник потребуется
С уважением Владимир.
22.04.2017, 18:15
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,135 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
Охлаждение шкафов автоматики 5_1961.pdf
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
23.04.2017, 06:05
Не далее как в начале прошлого года попался в качестве попутной задачи шкаф питания. Примерно 300х800х1600. Металл (толщина 1,5 и 2), закрытый и даже с уплотнителем на дверце по периметру. Внутри 3 DIN рейки. На одной автоматы и контакторы, на двух других 4 источника питания 24V 25A и один контроллер для управления контакторами. Вся остальная начинка стояла в двух других таких же и не испытывала проблем. Вентиляции там никакой не было. В результате расчётов убедил заказчика в необходимости замены источников питания на другие с возможностью монтажа на стенку. На заднюю стену шкафа изнутри поместили пластину алюминия 8х500х600. Снаружи была установлен такая же по размерам но с рёбрами 3х15 и шагом 10. Модули были установлены на теплопроводящих прокладках на пластину внутри шкафа. Температура внутри снизилась на 20-25° и уже не вызывала срабатывания тепловой защиты.
В другом шкафу дополнительная плата могла дать похожий эффект и была смонтирована "наизнанку" - ее радиатор стал частью стенки и получил прокладку из 4-х Пельтье на противоположной стороне с радиатором (примерно с удвоением площади).
Без дополнительного теплоотвода температура быстро достигала критической точки в 50-60° и начинались проблемы с перегревом.
Только с радиаторами температура понизилась примерно на 15-20°.
С установкой Пельтье температура в шкафу снизилась на 3-5° относительно наблюдавшейся до установки дополнительной платы.
Тепло в основном генерировал процессор от Intel с TDP ›150W в рабочем режиме.
Были правда и варианты, когда бутерброд с прослойкой из стальной стенки приходилось заменять на вставку из алюминия в сделанное окно в стене шкафа.
В самых тяжёлых случаях приходилось развлекаться с жидкостным охлаждением.
И только в крайних случаях приходилось идти на покупку готового решения с встроенной системой кондиционирования.
А вот с открытой вентиляцией всегда предпочитал не связываться.
И затраты всегда окупались экономией на ТО и периодических проверках.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.04.2017 в 06:10.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
