24.04.2017, 13:43
Сказал спасибо: 66
Re: Охлаждение шкафов автоматики ...
Вот спасибо человеку! Кратко по существу! и помог и научил ...
02.05.2017, 16:30
Сказал спасибо: 66
И здрасте всем ...
Получил образцы фильтрующей ткани G3 и G4, но они не буржуйские, а какието исчо, как сказал продавец ...
Результат огорчил - дают тот же эффект как и разслоенный 4 раза синтипон!
А главное нет центрального потока охлаждения! вентилятор дует как-то с краев и под углом 45 градусов от своей оси ...
Т.е. материал то лучше синтипона, но я ожидал еще лучших результатов ...
Будем искать другой ...
Вывод один! Запрашивайте у продавцов образцы! а то они по кризису не немецкий материал стали возить, а шото с чемто - типа фильтрующее ...
02.05.2017, 17:20
Сказал спасибо: 66
вот ...
поумнел, благодаря добрым людям! узнал что есть диагональные фильтрующие вентиляторы!!!
Т.е. мой выдув под 45 градусов это НОРМА!!!!
http://xn--80aajzhcnfck0a.xn--p1ai/P...ts/1108235.pdf
так что не только в фильтрующих элементах дело! :-0
02.05.2017, 17:24
Сказал спасибо: 66
02.05.2017, 17:31
Сказал спасибо: 66
02.05.2017, 17:36
Сказал спасибо: 66
02.05.2017, 18:48
Сказал спасибо: 66
03.05.2017, 00:25
Сказал спасибо: 11,170
kopot, а не проще редактированием строчки в один топик добавлять. Из-за нескольких ссылок простыня получается неимоверная .
А про прочитанное Вам уже писали в начале.
Так какую максимальную тепловую мощность и размеры имеет тот шкаф?
03.05.2017, 13:49
Сказал спасибо: 66
Сообщение от mike-y-k
Ну если вы так настаиваете ... ... то, по свободе, замерю шкаф и прикину внутреннюю мощу и отпишусь ...
но сути моего вопроса это не изменяет - меня беспокоит правильность работы существующей системы фильтрации и обдува! а не замена и подбор самой системы охлаждения!
думаю два наших кулера должны справиться, нужно лишь им не мешать ...
04.05.2017, 10:40
kopot, и расположение отверстий для вентиляции тоже неплохо добавить с размерами. Да и характеристики запыленности не помешают: размеры частиц, материал, концентрация,…
Предложенные Вам альтернативы нисколько не руководство к непосредственному действию, а для расчётов эффективности, и выводов.
Возможно простое изменение направления потока сможет решить проблему.
Тут без конструкции и цифр, на пальцах никак не получится .
Часовой пояс GMT +4, время: 06:55.
