20.04.2017, 16:14
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
irl3103 управление.
Добрый день.
Как управлять таким Mosfet транзистором(irl3103).
Я так понимаю к нему драйвер нужен минимум на 10в...
А мне тут говорят что он логикой управляется, причем два человека ...
Ссылаясь на Gate Threshold Voltage - 1в.
Я так понимаю это порог начала открытия этого транзистора...
Подключен на прямую через резистор 120ом к порту микроконтроллера...
Правда он в действительности работает на нагрузке 2.5 А...)
Но правильно ли это ??
http://www.irf.com/product-info/data...ta/irl3103.pdf
За ранее спасибо.
20.04.2017, 16:29
Сказал спасибо: 5,522
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Re: irl3103 управление.
Уже неоднократно указывалось, что при работе полевика на низких частотах (до сотен Гц) можно не ставить драйвера, затвор можно подключать напрямую к 3,3 вольтовому выходу, например.
Если нужна более высокая частота, то драйвер и более высокие напряжения на затворе необходимы.
ЗЫ:
ПРичем, это правило работает и для полевиков, открывающихся при низком напряжении.
20.04.2017, 16:33
Сказал спасибо: 176
график total gate charge совсем ни о чем не говорит???
вобщем то он полностью открыт при 4 вольтах.
хотя это не говорит о том что при частотах выше 3-5 кгц ему не нужен мощный накачник затвора - затвор имеет емкость 1650 пикофарад всетаки - это много
кагмаподэ магмаподэ
20.04.2017, 17:13
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
та чАво вы митингуете.... тетя сара против крика, да....
2ТС. емкость затвора полевика - в среднем 0.1 мкФ. вот и думай.
20.04.2017, 17:42
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от bass1981
Как управлять таким Mosfet транзистором(irl3103)...
Тестовая частота 100 кГц, R1 120 Ом, второй PDF -1 Ом. Сравните и делайте выводы.
Сказали "Спасибо" kreking
20.04.2017, 17:46
Сообщение от pasha_zv
емкость затвора полевика - в среднем 0.1 мкФ...
Индюк написАл сколько.
p.s. Прописная буква - защита от шутников.
20.04.2017, 18:42
Сказал спасибо: 176
еще один грамотей))))
кагмаподэ магмаподэ
20.04.2017, 19:31
Сказал спасибо: 278
Спасибо....
Буду узнавать частоту управления, туда ШИМ идет...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
