21.04.2017, 11:47
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
Ремонт дорожек ламелек на платах
Народ тут така ху...я случилась. отвалилилась часть ламельки на плате памяти. фото привожу. сразу скажу сдать не могу - брал на руках. Что посоветуете для востановления? бо жаба давит 3 месяца всего ей.
Фото хреновые лучше нечего нет. но что за проблема видно.
мысли были такие
1 карандашом навести токопроводящий слой
2 токопроводящий клей
3 напаять проволочку и втыкать ее с боковой стороны прижимного контакта. там есть отверстие для его движения.
обидно то что полетел адрес А0 SPDT который определяет начальный банк. поентому не детектится. хочу востановить то ребятенку отдать.
Последний раз редактировалось stalkernet; 21.04.2017 в 11:53.
21.04.2017, 12:59
Сказал спасибо: 706
Re: Ремонт дорожек ламелек на платах
stalkernet, прикалываешься - токопроводящий клей у марсиан купи или разведи по новой плату. Слот памяти проверь - контакты погнуты.
21.04.2017, 14:34
Сказал спасибо: 11,165
С подходящего трупика аккуратно снять контактную площадку краевого разъёма (PCI/ISA/…). Акуратно нанести на место эпоксидный клей очень тонким слоем. Приклеить туда снятую площадку и плотно прижать тем же зажимом для бумаг. Весь сендвич хорошо бы оставить при 50-60° на час-два. Потом лучше выдержать таки сутки. Разобрать и очень аккуратно удалить все излишки. Со стороны подходящей дорожки/via акуратно подпаять. Таким образом на заре удавалось восстановить весьма дефицитные тогда устройства. Собственно с небольшими отклонениями повторение части промышленной технологии.
Очень внимательно проверить все контакты в принимающем разъёме.
При необходимости проблемный стоит заменить. Бывает что они и гнутся, и ломаются. Заодно проверить тот в котором все произошло.
21.04.2017, 16:05
mike-y-k, да была уже такая мысль. притом все больше у мозгу укрепляется. тока брать надо с памяти. ддр 1 до хрена валяется.... хоть в банки соли... но блин руки уже не те.... тремор присуцтвует. раземы проверил все нормально. дефект текстолита. все остальные 4. мегрировали по кругу и все нормально. из а ентой падлы. микротрещина и пока не отвалилась все время сбои.....
21.04.2017, 16:14
Сказал спасибо: 176
любое сопротивление отличное от нуля я думаю приведет к изменению волновых свойств. и если это контакт с данными то работать ничего не будет
кагмаподэ магмаподэ
21.04.2017, 17:02
индюк, ну вобщето закон напряжений для цифры некто не отменял...
0 Z 1
0 - 1/3 в плюс от 0
Z - все что между
1 - 1/35 в минус от максимума
21.04.2017, 17:30
Сказал спасибо: 706
stalkernet, А память на какой частоте работает? Индюк прав.
21.04.2017, 17:41
Caxaroza, хотя да не учел. стареемс..... стареемс.... пора в программеры уходить. фронты то завалены будут. а с другой стороны SPDT енто чтото типа 24СХХ тамто скорость никакая....
21.04.2017, 18:09
Ну серьезного ухода частоты при аккуратном подходе и небольших, но достаточных тренировках в прозекторской достичь не удасться, там получатся микроомы. И ёмкость изменится в долях пик.
Для борьбы с тремором придётся сделать приспособление для опоры и снижения нагрузки на руки - тут уже по месту надо голову применить.
Компаунд брать из не сильно быстро отверждающихся. Донора снять прогрев плату до 300-350°.
Несколько тренировок покажут возможность достижения цели.
Контакты таки лучше брать от карт ввода-вывода. У них подходящая ширина, но значительно большая длина и придётся прицеливаться только по углу и смещению. Для контакта от старой памяти там появится и третья координата. И держать длинную полоску фольги полегче будет. После полимеризации клея излишки будет очень просто удалить скальпелем.
Знакомый так поднял (по этой же методике) два задранных в дефектном разъёме контакта на DD3 планке (данные). Стоит и работает уже год с хвостиком без нареканий. А он все это делал вообще одной рукой, вторая у него не годится для таких работ совсем. Целая конструкция из крокодилов на кронштейнах из трёх подставок с держателями и лупами позволила ему нормально выполнить операцию после пары тренировок. Горшками таки не боги занимаются . Он прижимал контакт обычным мелким корнцангом с отшлифованными с одной стороны от насечки губками. Потом грел это место феном на температуре 100° с расстояния около 5-6см в течении 2 часов. Ну и для пайки взял немного паяльной пасты SN63 на зону контакта и феном до нормального оплавление и растекания. Там пайка в стык двух печатных проводников получается.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
21.04.2017, 18:15
Сказал спасибо: 706
mike-y-k, ЛЕГЧЕ жабу придушить и не только руками но и ногами.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
