21.04.2017, 19:03
Сказал спасибо: 11,165
Re: Ремонт дорожек ламелек на платах
Caxaroza, не совсем/совсем не . Тут и опыт, и адаптация тоже существенную роль играют в совокупном расчёте. Даже просто доказать себе что ещё есть порох… и не все ещё так мрачно…
21.04.2017, 19:22
Сказал спасибо: 176
Сообщение от stalkernet
с другой стороны SPDT енто чтото типа 24СХХ тамто скорость никакая.
поэтому я и написал что надо смотреть на что эта нога идеть
кагмаподэ магмаподэ
21.04.2017, 20:45
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
вобщем 200 -300 грамм для снятия тремора и протирки оптических осей. клеить и паять. мысль правда пришла такая. припаять мгтф 0.5. распушить и лентой проклеить. по засыханию зачистить до равномегной меди.
21.04.2017, 21:48
Сказал спасибо: 168
stalkernet,
контакт медь-золото плохая мысль.как то пробовал
заряжать аккумы телефонов вне телефона.нашёл серебряные
ламельки от старых переключателей радиоприёмников.
так вот через некоторое время контакт теряется.сначала не мог понять,думал просто отваливается.прижал сильнее.
тот же эффект.потом под линзой увидел микроповреждения
на ламельках.скорее всего контактная разность потенциалов
и влага воздуха.
да и вряд ли получится вставить в разъём.отвалится.
хотя после 400гр может получится.
Виктор
21.04.2017, 21:57
Адрес: Львов, город прекрасный. Красная Русь с 1250-х
Сказал спасибо: 4,953
Сказали Спасибо 5,569 раз(а) в 2,493 сообщении(ях)
Именно по почти этой причине платы с иммерсионным золотом через полгода без вакуумной упаковки пайке не подлежат. Там прослойка из никеля.
Насчет тремора и советов о 200-300-400 грамм. Классика гласит о пол-литре для понятия сути.
Не более 100 грамм на одну руку! Но это плохой совет.
Последний раз редактировалось Galbert; 21.04.2017 в 22:09.
21.04.2017, 22:07
Сообщение от индюк
Отвалилась ламель. 5мм длина. При диффсопротивлении в 100 Ом перекос в 5 Ом одной линии допустим. Там не 3ГБ\с.
Я брал одножильник 0.5 для перемычек. Бил молотком до плоского. Клеил 555 -м (циакрин), паял, вставлял, клеил бумажку цветную для ценника себе на память и более не трогал. ДДР2 2х4 ГБ так работают 4 года.
Последний раз редактировалось Galbert; 22.04.2017 в 09:37.
Сказали "Спасибо" Galbert
28.04.2017, 14:37
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Тоже приходилось, тока сначала клеил в тисочках потом слегка вынув, в них же и паял, чтоб припоем вся ламель не взялась. Ежли эпоксидка хорошая и ламель приклеена без выступа, пользовать можно как обычную, но без фанатизма.
Сказали "Спасибо" EdisonS
28.04.2017, 15:20
да былабы возможность взять 4гб планки изначально взялбы. а так в Харькове только 2гб под интел. 4 только амд. нашел правда серверные ЕСС. но мать не потянет. всетаки Р35 чипсет. Ремонт откладывается на неделю полторы таковы обстаятельства.
28.04.2017, 19:31
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
stalkernet, а почему нельзя амд память в р35 сокет воткнуть, что там не так?
28.04.2017, 19:58
Master-TV, ху... .его знает товарисч майор. некоторые только полбанки видно. некоторые вобще невидятся. Если чесно это для меня тоже загадка. Но некоторые продавцы прямо пишут что на интеле жить не будут. хотя 20 лет сборкой и ремонтом занимался некогда проблем небыло. ну если не холодная пайка или микротрещина.
может трабла в организации адресного пространства двух банок на ленейке. Хотя енто х....я. стандарт и в африке стандарт.
PS кстати а у кого какие мысли по ентому поводу будуть?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
