21.04.2017, 16:48
Сказал спасибо: 560
Re: Выбор аккумулятора для смартфона
Сообщение от stalkernet
...8 месяцев полет нормальный. но емкость на 25% уже села...
Формально аккумулятор считается вышедшим из строя,
при уменьшении емкости до 80%
22.04.2017, 12:52
Когда были в ходу аккумуляторы телефонов ёмкостью до 1000 ма/ч я проверял их подключением резистора 12 ом. При этом напряжение должно падать не более чем на 50 мв., если заряжен не менее чем до 3,8 вольта.
Берите с собой в магазин мультиметр и резистор примерно 6 ом для современных аккумуляторов на 2000 ма/ч.
22.04.2017, 13:38
Адрес: Львов, город прекрасный. Красная Русь с 1250-х
Сказал спасибо: 4,953
Сказали Спасибо 5,569 раз(а) в 2,493 сообщении(ях)
rw3dqq, берите в магазине и голову.напрягите. Всё, что у них купите будет направлено против вас. Об алиэрекспрессе. Покупаю много лет. Ведись за рейтингом продавца, а не за ценой. Купил мН-14 К Никону Д3200. Мало того, что коробка и простыня инструкций. Работает. Всего на 1 бакс меньше - фигня полная, друг покупал - экономил..Доэкономился.
Поэтому, напомню ТС - "Зачем мне вечная игла для примуса?. Я не собираюсь жить вечно". Хотя у ТС с алиэкпрессом не усё харашо.... Бери что работает. Не плати лишнего. Со всем уважением.
З.ы. а можно я не буду пугать продавцов резисторами и тестером?
Последний раз редактировалось Galbert; 22.04.2017 в 13:45.
Сказали "Спасибо" Galbert
22.04.2017, 15:02
Сказал спасибо: 78
"CRAFTMANN"ы хорошо работают ровно год и затем резко дохнут. Оригинальные аккумы, даже если они действительно оригинальные, скорей всего долго валялись у продавцов и потеряли часть емкости и ресурса. Отработанные аккумы можно немного освежить - полностью их зарядить и дать полежать полгода.
22.04.2017, 15:34
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Сообщение от radioded
Я понимаю, что вес это решающий показатель, но как его определить при покупке? Упаковка разная и вес упаковки естественно разный, и вскрывать для взвешивание естественно продавцы не будут.
А Вы говорите
Сообщение от rw3dqq
Сказали "Спасибо" radioded
24.04.2017, 14:49
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Телефону 3 года, оригинальный аккумулятор чесно отработал два года и после того как начал выключаться внезапно при остаточном заряде около 30% при большой нагрузке - естествеено встал вопрос о его замене.
Уважаемый, а не задавались ли вы вопросом замены телефона? Как бы 3 года многовато...
А насчёт аккумуляторов скажу: ни в магазине, ни на рынке вы оригинал не купите. Там один китай и подделки.
Потому что оригинал идёт ТОЛЬКО с новым телефоном. Как вариант - в сервис центр гнусмаса - но там могут заломить цену.
Как обладатель S4 mini i9192, диагональ 4,3*, акк: 1900 (хотя уже взял Zenfon 3-520)), могу дать совет: увеличение продолжительности времени жизни аккума возможно при руте и замораживании ненужных приложений.
У меня выходило около 2-х суток. У некоторых - до 5 на этой же модели.
Телу около 2,5 лет, емкость вроде особо не уменьшилась.
24.04.2017, 15:22
Сообщение от Ga-lan
Как бы нет пока необходимости. Поменять на что? На хуявей или айфон? Или на с4? Или зенфон купить? У сына зенфон 5, два года ему. Ему тоже менять?
У каждого есть определенные требования к телефону. Одному нужна производительность, что бы в игрушки играть, другому камера, что бы себя любимого фотографировать на фоне биотуалетов, Третьему лапоть, что носить его в рюкзаке. И. т.д. Меня вполне устраивает пока мой телефон. В любом другом я большего не увижу.
Сообщение от Ga-lan
Если носить в кармане в дежурном режиме, у меня и этот аккумулятор часов десять держит. Вопрос стоит в активной эксплуатации интернета или видео. Я не открою тайны, что все телефоны жрут энергию экраном. Достаточно открыть настройки и посмотреть статистику расхода батареи. Поэтому ломать рут и удалять программы которые суммарно в теневом режиме используют несколько процентов от затраченной энергии всем телефоном - это стрельба из пушки по воробьям.
А в зенфонах в частности аккумулятор встроенный и купить его в ларьке где сигареты продают - затруднительно по причине отсутствия. И заменить его нужны руки не из жЁпы. Поэтому купивший асус обречен на замену аккума в сервисном центре. И естественно на 50% надбавку к стоимости самого аккумулятора. Даже если мне придется менять аккум сыну, то мне это обойдется найти в интернет магазине аккум по цене автомобильного и заплатить за пересылку. И неизвестно какое говно придет в посылке. Так что, я как раз сторонник большинства, купить там, где можно вернуть, и купить чуть дороже самой низкой цены. И получить удовольствие высосав мозг у продавца вопросами
Особенно люблю тех, кто с порога подбегает и спрашивает: "может Вам что то подсказать"
И я с недоброй ухмылкой говорю: "обязательно подскажите"
Последний раз редактировалось radioded; 24.04.2017 в 15:25.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded за это сообщение:
28.04.2017, 14:04
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
несколько процентов
Вот тут Вы сударь очччень заблуждаетесь. Проги гугля (например) ишо как сжирают акк., потому как постоянно за каким-то (сами знаем за каким) лезуть в тырнет, со всеми вытекающими, особенно когда связь хреностенькая - при выключенном экране (в режиме ожидания) и принятии всего одного!!! звонка 0,5 минуты, за 12 часов куча приложений убили акк.. Домой ехал в зоне молчания. Эксперимент не закончен. На следующий день все проги включены, но полный запрет на тырнет поставил, итог - почти 2-е суток, включая больше разговоров. В том же режиме но с отключенными прогами - 3-е суток, учитывая что когда еду домой, люблю читать с экрана, где-то пол часа. Так что судите сами. У меня на работе сеть хреностенькая (за городом), потому ватсап отрубаю, в течении дня иногда включаю, гляну и опять отрубаю, остальным прогам доступ только по требованию. Учитывая что когда еду на работу на вахте, смотрю РЕН тв через 4G - настроение с утра поднимает. , 8-12% акка за полчаса просмотра. Хватает на 2 дня работы телефона. Вот такие мои исследования. Так что в телефоне не один экран любит кушать.
28.04.2017, 23:26
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Балуем мы наших продавцов, а они борзеют. Втюхивают всякое барахло. Вот написано на аккумуляторе до 7 дней без подзарядки. Вынь да полож 7 суток без подзарядки. Написали -обеспечь. И наплевать подделка или не подделка. А то до 7 дней этикетки на деле 3 часа в интернете и аккумулятор пустой. Возврат вечно со скандалом.
28.04.2017, 23:34
Сказал спасибо: 1,517
Сказали Спасибо 4,986 раз(а) в 998 сообщении(ях)
Сообщение от mikromega
Но там же не написано, что гаджет должен быть включен. ))
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
