23.04.2017, 14:14
Сказал спасибо: 1,356
скомпелировать программу
Всем здравствуйте.
Потребовалось компелировать из текстового файла программу для PIC18F252 в использовании в схеме ваттметра - http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=161438
- В ваттметре используется 8-разрядный МК PIC18F252. Он выполняет считывание значений напряжения и тока, выполняет вычисление их среднеквадратичных значений и среднее значение потребляемой мощности. Непосредственно к МК подключен ЖК индикатор, на котором отображаются указанные значения. Может использоваться как 4-, так и 8-битный режим работы. Для работы с внешними АЦП используется интегрированный в МК модуль SPI интерфейса. Несмотря на то, что в схеме используется кварцевый резонатор 20 МГц, микроконтроллер тактируется частотой 5 МГц.
Сам в программировании как "лошадь у телефона". Прошу у помощи в этой проблеме.
Пробовал сам скомпелировать, программа компилятор CCS C ругается. Видимо это не моё. Если не трудно, помогите с проблемой пожалуйста.
23.04.2017, 14:38
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: скомпелировать программу
Сообщение от Demo65
...Несмотря на то, что в схеме используется кварцевый резонатор 20 МГц, микроконтроллер тактируется частотой 5 МГц...
Так и должно быть.
Сообщение от Demo65
...Видимо это не моё...
Видимо.
23.04.2017, 14:53
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Demo65
На что ругается то? Вот он краеугольный камень.
Глаза боятся,а руки делают.
23.04.2017, 14:58
Сообщение от CERGEI1982
что то с тактированием генератора. Сейчас не могу скрин дать. Снес все с компьютера.
23.04.2017, 15:16
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
смысл это компилировать? если это:
Сообщение от Demo65
оно не делает по определению...
Как мы заметили выше, микроконтроллер считывает значения напряжения и тока каждую 1 мс и накапливает 40 измерений каждого параметра, что соответствует двум периодам для частоты 50 Гц. Затем выполняется вычисление действующих значений и потребляемой мощности. Период 1 мс генерируется с помощью встроенного таймера Timer A, работающего в 16-битном режиме с выработкой сигнала прерывания по переполнению.
для подсчета RMS нужно как минимум 200выборок на период, те частота выборки должна быть минимум 10кГц , а по нормальному ›20кГц , чтобы получить выборки с углом‹1*
23.04.2017, 15:21
Сообщение от DmitriyVDN
Из этого вывод, что прошивка не рабочая? Или все вместе взятое с схемой?
23.04.2017, 15:32
Сказал спасибо: 222
из этого вывод: показометр показывает что угодно, только не RMS и тем более не может нормально посчитать cosФ
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
23.04.2017, 16:03
Сказал спасибо: 11,165
DmitriyVDN, вопрос двойственный - неизвестно как устроены/работают входные цепи до ADC. Если там не мгновенные значения, то результат может достаточно близко приблизится к реальному значению. Интегрирование не только в контроллере возможно .
23.04.2017, 16:04
Спасибо. схему в мусорку.
20.05.2017, 15:45
Всё не так просто. Если программа написана на С18, то для начала нужен скрипт для которого была написана программа. Если CCS, то его нужно настраивать. А вообще программы для PIC не просто копируются, они переписываются вручную.
Всем привет от меня.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
