23.04.2017, 20:08
Сказал спасибо: 70
БП от монитора ASUS ремонт.
Достался с помойки моник. Матрица рабочая и модуль управления от нее тоже работает проверил.
БП не держит нагрузку по 14 Вольт и в место 14 Вольт на выходе 17.5 Вольт.
Собственно с чего начать ремонт?
Думаю заменить для начала все электролиты но не знаю вздутых нету.
23.04.2017, 20:19
Re: БП от монитора ASUS ремонт.
Сообщение от vavan1983
с бутылки! это ж классический обратноход
недержание только по 12в? или 5в тоже? R940/R927/R930 в норме? отрабатывает тлка и оптрон? какое сопротивление/импеданс выходных емкостей?
23.04.2017, 20:23
Сказал спасибо: 168
в первую очередь проверьте цепи обратной связи.
R924,IC904-скорее всего аналог TL431.лучше всего начните
с проверки качества пайки.
глупый вопрос-нагрузку подключили?к 12В
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 23.04.2017 в 20:35.
23.04.2017, 20:58
Сказал спасибо: 176
Эти напряжения есть в компе. Припаяй к системнику и забудь. Там 15 ватт потребление
кагмаподэ магмаподэ
23.04.2017, 21:28
Сказал спасибо: 2,913
С нагрузки по обоим выходам. Т.к. "кросс-стабилизация".
Экзорцист 40-го уровня.
23.04.2017, 22:24
Сказал спасибо: 70
Перепаял PC817, TL431.
Прозвонил все диоды в норме
Проверил согласно схеме номиналы всех резисторов что возможно было в схеме в норме.
При нагрузке лампой накала 12 В 15 Ватт линию 14 В на линии 5 В напряжение подскакивает до 5.5 В лампа накала разгорается медленно и слышен писк из СТ.
Нагружаю 30 Ватт лампой накала нить накала еле светит напруга по 5 В линии подскакивает до 6 В писк усиливается.
Знать бы какая картина на затворе должна быть.
23.04.2017, 22:39
Сказал спасибо: 168
если есть осцилл,то посмотреть пульсации на выходах.
при нагрузке.емкости С908,с928 проверить сначала.
напряжение в точке VCC и пульсации.
Виктор
23.04.2017, 22:53
Сказал спасибо: 70
Да на 1 ноге шим контроллера IC901 всего 9 Вольт само запитки.
Как можно IC901 проверить? Осциллограф имеется.
23.04.2017, 23:11
Сказал спасибо: 168
в даташите ничего какое VCC должно быть.на схеме тоже.
посмотрите еще на 3 выводе.там должно быть 2.5-3в.
и проверьте R915 который у нему подключен.
нашел-примерно 12в.а 9в,да это пусковое.
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 23.04.2017 в 23:15.
23.04.2017, 23:12
Сказал спасибо: 176
ты глупенький чтоль?? у тебя стабилизация идет только по 14 вольтам. а 5 в ты не нагружаешь, конечно оно расти будет - трансформатор то один)))
нагрузка должна быть как в мониторе.
да к тому же на плате скалера полюбому еще один стаб свой стоит на питание скалера так что 5 вольт может и меняться вполне.
насчет свиста хз чо. мошт транс просто разваливается
кагмаподэ магмаподэ
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
