23.04.2017, 22:10
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Требуется определить индуктивность обмотки.
Уважаемые сообщественники,
возникла необходимость определить индуктивность обмотки трансформатора.
LC - метра нет, ни у меня, ни поблизости, приобретать прибор или изготавливать самому для разового использования не целесообразно.
Пораскинув мозгами, пришёл к выводу, что проще всего и быстрее попробовать определить индуктивность (с некоторыми, естественно, допущениями) косвенным путём.
Прошу покритиковать ход рассуждений и указать, при обнаружении, на ошибки.
Итак:
1. Измеряю омическое сопротивление обмотки R`
2. Подаю на обмотку через измеритель тока определенное напряжение U частотой F=50 Hz, определяю величину тока I
3. В соответствии с законом Ома I=U/(R`+X`), где X` не что иное, как индуктивное сопротивление. Отсюда, после некоторых преобразований, получим X`= (U-I*R`)/I
4. С другой стороны, известна формула для определения индуктивного сопротивления X` при индуктивности L на данной частоте F
X` = 2*3,14*F*L, откуда L=X`/2*3,14*F
5. В последнее равенство подставляем в соответствии с п.3 X` и получаем:
L=(U-I*R)/2*3,14*I*F
6. Подставляем известные и измеренные значения и получаем ориентировочную(без учёта межвитковой емкости и прочих ) величину индуктивности.
На мой взгляд, задача решена.
Жду критику и мнения по поводу...
С дружеским приветом Vlad_de
Последний раз редактировалось vlad_de; 23.04.2017 в 22:43.
23.04.2017, 22:18
Сказал спасибо: 168
Re: Требуется определить индуктивность обмотки.
для 50Гц трансформатора подойдёт.только вы ток забыли в последней формуле.
Виктор
Сказали "Спасибо" locik_1
23.04.2017, 22:22
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
LC-генератор
Звуковая карта
Profit!
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
23.04.2017, 22:45
Сказал спасибо: 8
Уважаемый Виктор(locik_1),
благодарю вас, описку исправил.
24.04.2017, 09:55
Сказал спасибо: 11,165
Звуковая карта как генератор, LC контур, и поиск его собственной резонансной частоты в мостовой схеме.
24.04.2017, 10:43
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Если разговор о звуковой зашел, то тогда уже программу MultiMeter (или аналогичную) использовать. Она сама вычислит.
24.04.2017, 10:58
Сказал спасибо: 8
Сообщение от mike-y-k
Срасибо, конечно. Сначала я так и подумал. Однако, это, на мой взгляд, сложнее. Я же предпочёл "бритву Окама"
24.04.2017, 12:04
Ну тогда для повышения точности результата в одно плечо моста трансформатор и балансируем по переменному току. Величина изменения сопротивления в противоположном плече даст реактивное сопротивление.
Метод несколько точнее, поскольку не столь зависит от параметров измерителя, источника напряжения и формы тока/напряжения .
24.04.2017, 20:02
Сказал спасибо: 461
Может, кто сталкивался? Компоненттестер от Маркуса на Атмега328. Меряю индуктивность первички обратнохода. Намотано, половина первички, потом выходная обмотка, обмотка самопитания, затем вторая половина первички. Замеряю две половины первички по отдельности - по 0.15 мГн, меряю всю обмотку - 0.6 мГн. Чему верить? Лежит фирменный дросель 3 мГн (подписан, тоже на феррите, одна обмотка). Меряю - 3 мГн.
Последний раз редактировалось IOPA4; 24.04.2017 в 20:04.
24.04.2017, 20:45
Всё правильно. Число витков увеличилось в два раза, соответственно индуктивность выросла в два в квадрате = четыре раза.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
