24.04.2017, 15:35
Помогите опознать микросхему
В китайском конструкторе имеются DC моторы управляемые с пульта ИК. Один канал работает нормально, другой крутит только в одну сторону. Подскажите, что скрывается в черном ящике? Корпус SO-8.
24.04.2017, 23:03
Re: Помогите опознать микросхему
Сообщение от Bear-ku
возможно - два драйвера + два полумоста на MOSFET
еще б неплохо увидеть диаграммы/таблицы сигналов на входе
25.04.2017, 00:24
Сказал спасибо: 176
А на ней ни одной надписи чтоль нету?
кагмаподэ магмаподэ
25.04.2017, 10:07
Надпись действительно есть "118".
Пока на входах одинаковый уровень 0 или VCC, мотор стоит. Когда отличаются, мотор крутит в одну из сторон.
Искал по сборкам транзисторным, драйверам моторов, аналогов по выводам найти не смог, поэтому и обратился к сообществу.
25.04.2017, 10:10
Bear-ku, вот на выбор
25.04.2017, 10:59
Благодарю. Из вашего списка подходят BPM4510 и BPM4512. Может еще подскажете где их найти?
25.04.2017, 15:37
Сказал спасибо: 11,165
Советы по поиску сильно от географии зависят. Почти универсальный - на том же Ali.
25.04.2017, 15:51
Да я бы просто так и не спрашивал. Digikey, mouser, efind, chipfind, aliexpress, ebay ничего не дали.
26.04.2017, 03:01
Если не смущают другой корпус и переделка платы, то например DRV8838 от TI. Собственно там можно и ещё поискать среди драйверов щёточных моторов (brushed DC motor driver). У меня просто они уже как-то проходили .
Эти ищутся нормально.
26.04.2017, 08:05
Благодарю. Скорее всего так и будет. Но до последнего надеялся, что не придется совершать лишние телодвижения.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
