Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
25.04.2017, 13:34
Нужно написать программу фазового управления тиристорами
Опишу кратко суть:
В 3-х фазной сети установлены тиристорные ключи. В качестве контроллера АТМЕГА. Нужно реализовать:
1 – фазовую регулировку по 3-м фазам. Т.е. плавно регулировать
напряжение в зависимости от задания на входе МК (0-5В)
2 – ШИМ-регулирование в зависимости от задания на входе МК (0-5В)
3 – ПИД-регулятор
Нужен тот кто работал с подобным т.к. эксперименты не хочу проводить.
Дискуссии прошу не разводить. Пишите в личку кто реально работал с подобным и обсудим детальнее.
Ориентируюсь на сумму 10 тыс.руб.
25.04.2017, 16:49
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Re: Нужно написать программу фазового управления тиристорами
ориентируйтесь и дальше. удачи.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо pasha_zv за это сообщение:
25.04.2017, 18:36
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Вы, конечно же, и исходник желаете в собственность?
Старый сайт
Старый форум
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и микроконтроллеров.
Источники бесперебойного питания.
LiFePO4, BMS
25.04.2017, 19:31
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Сообщение от ANiB
Сегодня, имея бюджет в 10 тыс.руб, нормальные люди, не разводя дискуссий, просто заходят в интернет, и на эти деньги ищут и покупают коробочку, которая обеспечивает фазовую регулировку 3-х фазной сети!!!
Если человек находит, подходящую для своих целей коробочку, но не уверен в том что именно эта коробочка ему подходит, он заходит на профильный форум, и разделе "Обмен опытом" создает тему "Кто реально работал с подобным?"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ALEGYR за это сообщение:
25.04.2017, 20:04
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Лет 10 назад сделал такое. Могу достать из архивов. Почта umm65(собака)mail(точка)ru
26.04.2017, 03:49
Сказал спасибо: 11,165
ANiB, а контроллер как-то должен учитывать вызванное им с помощью регулируемого устройства изменение в нагрузке на фазы и корректировать его? И как тут без экспериментов?
Как вести себя с изменением напряжения в фазах под внешним воздействием в процессе работы? И как тут без экспериментов?
Если кто-то работал с таким, то со своими параметрами нагрузки, которые изначально 50/50 не совпадут с Вашими. И как тут без экспериментов?
Задачу стоит как-то оформить в виде ТЗ и попробовать сначала обсудить.
А вот после уточнения ТЗ и его экспертизы можно уже говорить о работе и опыте.
Просчёты в ТЗ с силовым оборудованием сильно чреваты.
PS Заявленная стоимость весьма близка к стоимости требуемого в магазине (по первым прикидкам), но никак не к стоимости разработки, отладки и сопровождения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.04.2017 в 03:51.
26.04.2017, 09:50
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
3 – ПИД-регулятор
Это самое весёлое в этом запросе.
Занимался ПИД- регулированием. Знаю , что это за беда.
Устройство будет представлять из себя проц. , панель индикации и клавиатуру. Для просмотра и ввода констант ПИД- регулирования или коррекции констант при автоматической их установке (В режиме Авто)
Кроме того измерение и обработка результата.
А тут ANiB с переменным резистором на входе - В смысле входные данные.
А за
Вас ещё и побьют за помехи в сети. в 90-е ещё как-то.
Сейчас только желательно Регулировкой пропуском периодов.
Купите "Дельта" и им подобные и переменным резистором и проц. через RS-485 Задавайте температуру.
Если мотор то купите Веспер.
26.04.2017, 10:09
Сказал спасибо: 739
Сообщение от Sergey_57
Побьют за нечетное число периодов , и подмагничивание соседних трансформаторов. И за мигающие лампы накаливания. Уж лучше помехи.
26.04.2017, 10:16
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
mike-y-k, не отбивайте хлеб хлеб у специалиста, который знает все от ̶я̶д̶е̶р̶н̶о̶й̶ ̶б̶о̶м̶б̶ы̶ Arduino до унитаза.
Не ставил ТС задачи что либо стабилизировать, только регулировать.
26.04.2017, 13:48
Сообщение от ANiB
Нужно реализовать:
3 – ПИД-регулятор
фактически здесь три задачи:
- 1 и 2 объединяются, т.к. фактически одно и то же;
- ПИД-регулятор;
- ввод данных ПИД-регулятору либо с клавиатуры и нужен дисплей, либо с сом-порта
Все это, в том или ином виде, делалось или можно найти в виде примеров/библиотек в сети. Гораздо труднее будет все делать практически, т.к. трехфазные помехи никто не отменял, особенно при «хороших» кабельных трассах и нулевом проводе.
Сообщение от ANiB
а кто будет оплачивать проезд и устранение вышеизложенных нюансов, при условии, что макет/устройство на столе/в мастерской работает правильно, на объекте – нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
