26.04.2017, 20:25
Сказал спасибо: 130
Re: Связь по проводам 220В
А устройства как размещены? А то может оказаться, что они сидят на разных фазах силовой цепи.
26.04.2017, 21:43
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от DanilinSA
По-моему на Казусе обсуждалась проблема ловли "одной и той же фазы". Речь шла о большом торговом центре.
26.04.2017, 22:06
Сказал спасибо: 176
и зачем ее ловили?
кагмаподэ магмаподэ
26.04.2017, 22:25
Сообщение от индюк
и зачем ее ловили?
Уже не помню зачем. Но раз ловили, значит кому-то было нужно.
27.04.2017, 01:08
Сказал спасибо: 11,165
Сделали на объекте проект электропитания, нормально распределили нагрузки по фазам. Тут потребовалось добавить интеллекта в розетки, и все или аккуратно перетекло на одну фазу, или добавилась реализация дополнительного шлюза для нормальной передачи сигнала участникам между фазами.
Где можно 485 по отдельной паре и с изоляцией. Где нельзя - вагон вариантов беспроводного на любой вкус. Только таки желательно что-то с нормальной маршрутизацией и распределённой сетью типа ZigBee.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.04.2017 в 14:35.
27.04.2017, 07:02
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
зачем ее ловили?
Подержаться.
27.04.2017, 10:13
Сказал спасибо: 130
Затея неудачная. Причина:
1) Скорость низкая.
2) Низкая дальность. В идеале 100-300 метров. В реале импульсные БП, искрящие двигатели, симисторное управление без контроля "перехода через 0" - может сократить дальность работы до десятком метров.
3) Связь возможно в пределах фазы. А обычно силовое оборудование равномерно разнесено на разные фазы для равномерной нагрузки. Для связи между фаз на вводе ставят специальные конденсаторы связи между фазами.
4) Высокое требование к качеству проводки. Скрутки, оборудование в линии ( например УЗО) сильно влияют на связь. Часть силовой сети для отвнетственного оборудования сидит на безперебойнике? А сигнал через него пройдет?
27.04.2017, 10:34
Сказал спасибо: 176
DanilinSA, через упс вообще ничего не должно проходить)))) там же фильтр стоит
кагмаподэ магмаподэ
27.04.2017, 12:10
Сказал спасибо: 130
Смотря какой ИБП. Если ИБП с "резервной" схемой (при нормальном напряжении питание напрямую, при аварии переключает выход на преобразователь) - сигнал пролезет.
В свое время (интернет через диал-ап) технология "интернет из розетки" обещала много вкусняшек. Но технология "не выстрелила". По факту применялась в единичных случаях для особо безвыходных ситуаций.
В наше время аналог этой технологии - счетчики с PLC модемами. Для дистанционного снятия показаний. Занимался этим. Все совсем не радостно да-же на коротких дистанциях.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 27.04.2017 в 12:18.
27.04.2017, 14:06
Сообщение от индюк
и зачем ее ловили?
Вот тема, которая обсуждалась в 2013 году:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=106731
17.11.2013, 20:15
russo_turisto
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
