27.04.2017, 13:11
Перепрошивка ЭБУ Хундай акцент
Прошу помощи в перепрошивке ЭБУ Хундай акцент 1,5 л 16v. Спасибо.
27.04.2017, 13:31
Сказал спасибо: 919
Re: Перепрошивка ЭБУ Хундай акцент
Сняли EPROM, прошили, поставили назад. Что не понятно?
Нюанс только в прошивке иммобилайзера. Просто не трогайте EEPROM область и все.
27.04.2017, 13:44
Спасибо. Но дело в том что я чайник. Хорошо-бы иметь пошаговое руководство если есть - ссылку
27.04.2017, 14:22
Сказал спасибо: 919
Не получите. Даже не просите. Это вам не игрушки, чтобы учиться. Отдайте специалистам.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
27.04.2017, 14:36
Сказал спасибо: 2,256
Vladimir4321
Нужно искать спеца.
Самому можно наворотить такого что например поршни прогорят (реальный случай с машиной немецкого производителя). Или, "по минимуму" - при самотестировании реальная контрольная сумма не совпадет с прописаной в ПЗУ и будет тот или иной конфликт.
Спецы бывают двух разновидностей:
1 - заливают готовые чужие (купленные или украденные) версии микрокода, с правленной контрольной суммой. Обычный набор - "спорт", "эко", "тяга на низах".
2 - редкие гуру, которые имеют "редактор", по которому правят те или иные параметры и заливают модифицированную прогу.
В свое время я выловил такого гуру (бОльшую часть времени он занимается тем же, но на Кипре) и пронаблюдал весь процесс. Главное, о чем я его просил, он сделал, но не на 100% и только через год бесплатно подкорректировал.
Так что нужно искать спеца в ближней зоне досягаемости и договариваться о сроках бесплатной корректировки. А старую прощивку сохранить на флешке.
Удачи!
27.04.2017, 15:19
Сказал спасибо: 919
Я не думаю, что кто-то в здравом уме будет ковырять ср-ный акцент. Это машина самого низшего сегмента.
Другое дело, если у автора случилась довольно распространенная проблема с дымящим мотором и диким расходом топлива. Мужики на СТО разводят руками, никто не знает, что делать и тогда в голову приходит мысль, что надо бы перепрошить мозги. Это такой русский способ сделать себе еще хуже чем было.
27.04.2017, 15:55
Сообщение от Easyrider83
Почему? Если в стране +7 чипуют даже ср@ные лады, то движок Акцента вполне интеллигентный. Ведь заводской микрокод - один для всех движков данного типа и сделан под экземпляр двигателя с самыми хреновыми допусками. Чиповка - это как регулировка карбюратора.
27.04.2017, 16:09
Сказал спасибо: 919
Я это к тому, что развлекаться чиповкой можно лишь в том случае, когда машина работает просто идеально. Если с мотором хоть какие-то проблемы, их станет больше.
27.04.2017, 16:18
Если топикстартер спросит, то мы ему скажем, что в зависимости от пробега нужно как минимум проверить свечи - промыть форсунки (или прохватить по шоссе на "премиуме"), а если пробег заслуженный - то и зазоры клапанов проверить.
P.S. При пробеге ›40 не лишним будет посмотреть, не нужно ли чистить БДЗ, датчик воздуха и регулятор холостого хода.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 27.04.2017 в 19:56.
27.04.2017, 17:10
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Vladimir4321, тебе сюда - http://forum.chiptuner.ru/
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
