28.04.2017, 01:25
bbk help помогите
Знач так дело было.. сижу я дома значит в мрачную погоду.. и в голову пришла идея подключить к плазме персональный компьютер. По незнанию взял hdmi, один конец в видеокарту другой в телек не успел подключить толком в телек кааак шарахнуло, свет моргнул! но пробки не выбило Теперь телек не включается индикатор горит красным (КАК ДОЛЖЕН ГОРЕТЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНОМ) и примерно в 8-10 сек моргает и не включается!!!! Помогите хоть примерно понять что с ним есть ли смысл тащить в сервис или самому (в сервис опасно нести по незнанию могут понавтирать науши навешать ) Телевизору 2 недели куплен в интернет магазине гарантия как назло 2 недели
28.04.2017, 03:22
Сказал спасибо: 11,165
Re: bbk help помогите
Folinluga, при такой информации о пациенте слишком много вариантов лечения .
Начать с поиска возможной причины.
Какие вилки используются на компьютере и в телевизоре?
Есть ли общая земля как минимум?
Сопротивление той земли?
Напряжение между корпусами компьютера и телевизора?
Дальше смотреть блок питания телевизора на предмет повреждений.
Искать схему БП и проверять все напряжения.
Дальше уже в других местах от HDMI разъёма смотреть.
PS Неплохо бы точные данные пациента привести: модель, год выпуска, маркировку плат (для поиска по шасси),…
28.04.2017, 05:23
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Производитель телевизора 2 недели гарантии не даёт, год или три (корейцы), прямиком в сервисный центр, и пофиг что интернет магазин наплёл, другая проблема что телевизор т.е. антенна должна быть заземлена, корпус системника заземлен тоже, у вас возможно и видеокарта тоже крякнула, по количеству мыргов надо сервис мануал смотреть на вашу модель телевизора, должно быть написано, по первому взгляду сдохла микросхема куда входы hdmi сходятся, возможно в короткое ушла, сами все равно не почините, если только плату новую купите, но это уже если вас пнут в сервис центре, как-то так...
28.04.2017, 10:42
Сказал спасибо: 130
Писец телевизору. Под подозрением - блок питания телевизора. Это как минимум. Как максимум выжгло HDMI вход вместе с видеопроцессором.
Антенна часто имеет разницу потенциала "оплетка - земля". Ибо на чердаке часто стоит усилитель. Плюс антенная проводка часто сделана с грубейшими нарушениями.
Корпус компьютера как правило имеет то-же хороший потенциал относительно земли. Ибо обычно домашние розетки не имеют заземляющего проводника.
У тебя похоже приличный ток выравнивания потенциала был, если свет моргнул. Могла выжечь и телевизор, и компьютер.
Сам всегда так делаю: перед подключением отключаю устройства от сети выдергиванием розетки. Все внешние линии ( кабель антенны, LAN и тд) отключаю. Потом касаюсь экраном кабеля корпуса устройства. Есть малейшая искра - что-то не отключено. Искры нет - втыкаем. Или тестером смотрю разность потенциалов земли.
И ... таки да. В молодости сжег видеокарту на компе при подключении к телевизору
Последний раз редактировалось DanilinSA; 28.04.2017 в 12:57.
Причина: Правка синтаксиса
28.04.2017, 14:44
Не вот с видюхой и с компом все отлично лучше бы он сгорел ]по кстати был выключен через питание! Модель led BBK Lima 32 lem-1031/ts2c "r",32", hd ready (720p)
28.04.2017, 14:53
А вот на счет гарантии у меня в книге нече не заполнено одни лишь только наклейки иеще подскажите про серв центр я покупал в подмосковье живу в ленинградской обл это капец да?
28.04.2017, 14:56
Вот фото гарантийной книжки
28.04.2017, 16:47
Решил позвонить по гарантии договорился все нрмо подскажите что говорить им нечего или как есть?
28.04.2017, 17:22
Не только починить, но и забивать голову попытками
и всякими удаленными диагнозами сопровождаемые умными словами бессмысленно.
Сообщение от Folinluga
Помнить.
Основная цель гарантийщика, это клиента гарантии лишить.
Потому ввязываться в хитрые разговоры ни к чему.
Если на любые вопросы повторять как заведенный.
Сидел смотрел кыно, а телек взял и погас.
То привязаться им будет не к чему.
Свети к главному выводу что клиент сам виноват вряд ли получиться.
28.04.2017, 18:44
Сказал спасибо: 266
Folinluga, про своё рукоблудство молчите, с гарантии просто пнут, тут лохом надо прикинуться (обывателем).
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
