28.04.2017, 18:49
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: bbk help помогите
Ещё при обращении в гарантийку могут доколупаться про отсутствие отметки о продаже, провентилируйте этот вопрос с сервисом и торговой организацией, где купили.
28.04.2017, 19:08
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Folinluga
один конец в видеокарту другой в телек не успел подключить толком в телек кааак шарахнуло, свет моргнул!
Судя по пиротехническому эффекту - медь на плате сработала предохранителем.
Исходя из того, что комп включается в розетку с заземлением (трехпроводное подключение), а елевизор, как обычно, двухпроводным шнурком, скорее всего виновата косорукая сборка елевизора - передавлен один из сетевых концов и фаза на корпусе.
Только в этом случае могло так .бануть. Как вас там еще не поубивало?
Теперь телек не включается индикатор горит красным (КАК ДОЛЖЕН ГОРЕТЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНОМ) и примерно в 8-10 сек моргает и не включается!!!!
Скорее всего, идет подпитка по обугленной плате.
Сообщение от Master-TV
про своё рукоблудство молчите, с гарантии просто пнут, тут лохом надо прикинуться
Могут и не признать грех сборки. Особенно, после разборки, когда тронут с места пережатый провод. А могут еще и над "обывателем" просто надругаться.
Тут надо сначала на экспертизу. Как? Ну, тут уж я не знаю. Обратитесь в общество защиты прав потребителя. Скорее всего, могло еще и видяку покоцать. Тоже не грех бы проверить и выставить претензию за все скопом.
Я так думаю. Может, кто иначе?
ПС. Рассказывать надо не так, как нам.
"Вытащил из розеток шнурки компа и телевизора. Соединил ХДМЁй. Стал подключать к розеткам. Комп воткнул нормально. Телевизор - шандарахнуло."
Кстати, очень вероятно, что на вилке телевизора есть следы оплавления.
ПСПС Антенна, если коллективная, тоже может стать источником фазы на корпусе. Неплохо бы проверить и это. Говорили уже...
Последний раз редактировалось akegor; 28.04.2017 в 19:59.
28.04.2017, 20:45
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Folinluga, при такой информации о пациенте слишком много вариантов лечения .
Начать с поиска возможной причины.
Какие вилки используются на компьютере и в телевизоре?
Есть ли общая земля как минимум?
Сопротивление той земли?
Напряжение между корпусами компьютера и телевизора?
Дальше смотреть блок питания телевизора на предмет повреждений.
Искать схему БП и проверять все напряжения.
Дальше уже в других местах от HDMI разъёма смотреть.
PS Неплохо бы точные данные пациента привести: модель, год выпуска, маркировку плат (для поиска по шасси),…
Хм, а как вы заземляете телевизор? У меня телевизоры нескольких поколений. Заземление нигде не предусмотрено.
28.04.2017, 21:13
Сказал спасибо: 266
Сообщение от anton26ru
антенной коллективной, периодически заглядываю в шкаф чтобы мудаки не открутили от земли хаб.
Последний раз редактировалось Master-TV; 28.04.2017 в 21:16.
28.04.2017, 21:42
Всем спасибо тема закрыта
28.04.2017, 21:46
Сказал спасибо: 47
Хм, а если антенной не пользоваться?
28.04.2017, 21:49
Сказал спасибо: 266
Я пользуясь, в квартире ещё хаб на 3 телика, все через антенну на земле...
28.04.2017, 22:56
Сказал спасибо: 11,165
Не покупаю приборы без заземления - отсюда не имею проблемы с поиском оного.
Стандартный IEC C14.
При отсутствии заземления в разъёме питания в качестве полумеры пустой антенный разъём в гнездо с проводом от экрана на землю .
29.04.2017, 13:38
Сказал спасибо: 47
Бред какой-то. Передо мной сейчас 5 приборов включены в розетки. Заземления нет ни у одного. Зачем?
29.04.2017, 16:04
Зачем?
Либо не попадали на геморрой, либо не разобрали - откуда его ноги растут.
Таких много видел. Мотают сопли на кулак и костерят производителей хреновой электроники.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
