Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 29.04.2017, 14:10
b-612
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
b-612 на пути к лучшему
По умолчанию itag
Заинтересовала вот такая вещица.
В связи с этим вопрос:
Существует ли для них спериализированая "база"
Телефон это хорошо, но как-то не надёжно.
https://ru.aliexpress.com/item/Smart...b-8333ed97b39e
b-612 вне форума
Непрочитано 29.04.2017, 22:15
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: itag
Да их примерно как грибов после дождя на любой вкус и по размеру, и по цвету, и по форме,…
База это в Вашем понимании как?
Решение состоит из некоторого чипа(ов), некоторого формата сообщений и некоторого приложения. Возможно есть некоторая поддержка 3-rd party.
PS И как это все можно реализовать без пары устройств?
Логика работы этих меток проста. С интервалом передается некоторый пакет от метки, возможно получается ответ. При потере количества пакетов - тревога. Есть возможность дать метке команду обнаружить себя и она пищит и светится. При наличии на метке кнопки она посылает сигнал, а реакция на него зависит от фантазии разработчика приложения. Положение метки запоминается по положению устройства с приложением с некоторой периодичностью по данным GPS/GNSS/GSM/WiFi.
Собственно это практически весь набор функций.
PPS Про одну мелочь забыл - метка обычно умеет сообщать об остатке заряда батареи .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.04.2017 в 00:30.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 30.04.2017, 00:14
b-612
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
подскажите какую-нибудь систему, чтобы была простая "неразлучная" пара
b-612 вне форума
Непрочитано 30.04.2017, 01:31
mike-y-k
Именно две метки заставить орать при потере связи между ними?
Например у TI CC2564/2540/2541/2640/2650.
Там BT 4.0-4.2-5.0. Есть даже вариант с антенной.
Два процессора - для стека BLE и для пользовательского приложения.
Собственно немного обвязки, CR2032 и написать пользовательское приложение. Останется только корпус придумать и решить вопрос с включением/индикацией/контролем питания.
Из готового разве что комплекты для защиты от потери бумажника поискать.
mike-y-k вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
