12.05.2017, 19:31
Сказал спасибо: 6,486
Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.
Сообщение от makakus
В ПУЭ емнип говорится про 75кв. мм для стального соединителя меджу стержнями
Это требование касается главного рабочего заземления на общем вводе в здание, электроустановку.
Что-то мало 6мм проволока. Почему не полосой от самого листа наверх?
А у нас не главное рабочее заземление для общего многоквартирного домового ввода.
Это повторное заземление одной отдельно взятой квартиры. Катанка оцинкованная. Заземление повторное. Подключено глухо к нейтрали на вводе квартиры. Заземлитель подбирался по сопротивлению растекания с тем, чтобы при обрыве общего домового нуля, или при коротком замыкании на корпус, ток через заземление не достигал величины достаточной для отгорания нулевого проводника подходящего к квартирному щитку для минимальных по ПУЭ 1985 года сечений. Этому заземлению уже лет 15. По ПУЭ конечно нужно было бы приварить две катанки по обоим сторонам листа.
Если делать по ПУЭ 2015 года, то требования уже пожестче для повторных заземлений
Геннадий
13.05.2017, 02:09
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 415 раз(а) в 287 сообщении(ях)
Ээээ.. в доме шкафа нету?
Болт необязательно медный. Обязательно, чтобы был затянут и видеть его хоть раз в месяц. Что не окислился и т.д. Если он в сухом доме, то оно и будет.
Не, ну я понимаю, что не профи в электрике, хотя могу поспорить...
при миллиамперных токах там, здесь достаточно 0.1 мм алюминия,
а сечение требует закон, пАтамушта
А в принципе, инженер-электрик...
Создание вебсайтов, интернет-магазинов
@ WEBStudio a--web.com
13.05.2017, 13:39
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Если УЗО сработало - значит была причина.
Да пока раствор под плиткой не просох ( месяца два) вырубалось от освещения в ванной.
Вообще било от стиралки и холодильника на кухне, там плитка на полу просыхала пол-года. Посадил корпус стиралки на батарею, холодильник не стал и нормально. Щас влага ушла и не бЪёт ни откуда.
13.05.2017, 14:18
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от kirillkt
ПУЭ, те или иные сопротивления - это вещь полезная. Но главное - это устранения опасности при " возможности одновременного прикосновения" к чему надо и к чему не надо.
Некоторым участникам дискуссии известны теоретические требования и практические проблемы, возникающие при стыковке аппаратуры, питающейся от 220 VAC и постоянки (24, 48, 60) в каком-нибудь ЛАЦе. Одно "нулится", другое "землится", цифровой шум, перекрестные помехи (где присутствуют и цифра, и аналог). Ради установки в один шкаф DC и AC оборудования иногда приходится лепить тот или иной инвертор или шаманить вокруг UPS с внешним аккумулятором. В последние годы я этим не занимаюсь и не интересовался что по этому поводу может придумали.
P.S. Но когда нужно просверлить отверстия в металлическом шкафу, то какая бы не была трижды защищенная и вчера проверенная мегомметром дрель, я все равно кину проводник с корпуса дрели на корпус шкафа.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 13.05.2017 в 14:25.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
13.05.2017, 15:19
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
А я возьму аккумуляторный шуруповерт. Им и просверлю.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
13.05.2017, 19:30
Сказал спасибо: 11,170
Таки при проведении работ положено отключать и даже табличку вешать.
Даже дома пользуюсь, дабы не развивать неправильные навыки .
А ещё на отключённых автоматах вставляю проволочную чеку.
Привычка однако .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
