01.05.2017, 20:27
Сказал спасибо: 6,486
Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 01.05.2017 в 20:30.
01.05.2017, 20:35
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Считаю, что если даже никуда его не подключать, просто все розетки соединить, будет лучше, чем двухпроводка.
Будет сильно хуже, особенно по помехам в звуке. В про-аудио есть выключатель ground lift, чтоб от етой земли (настоящей!) отвязаться.
01.05.2017, 20:42
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
genao, для квартиры хватит за глаза. У тебя ж там не 50 киловатт, а 2 дай бог обычно
кагмаподэ магмаподэ
01.05.2017, 20:48
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
защита есть только у газа
Ну, как бы это помякше... Есть документ, на который плевать не полагается, так в ём сказано
1.1.2. Все подземные стальные трубопроводы, должны быть защищены от почвенной коррозии, коррозии, вызываемой блуждающими токами, а для источников блуждающих токов должны быть предусмотрены мероприятия по ограничению токов утечки в соответствии с требованиями ГОСТ 9.015-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Подземные сооружения. Общие технические требования» и настоящей Инструкцией. Подземные стальные водопроводные трубы, должны быть, также защищены от внутренней коррозии в соответствии с требованиями, изложенными в части VIII настоящей Инструкции.
Источник: http://www.gosthelp.ru/text/Instpukc...ukciyapoz.html
Что там кто химичит, как обходит... А переделают, сделают по нормам и во что превратится "заземление 1 Ом"?
А в канализации говно кончится? Вам не кажется, что заземление должно быть элементом не случайной надежности?
01.05.2017, 20:51
Сказал спасибо: 189
Пэу разрешает. Это тоже документ.
Не???
Все эти защиты дырявые, они из битума и почего гавна.
кагмаподэ магмаподэ
01.05.2017, 20:52
Сообщение от индюк
а 2 дай бог обычно
Тоже так думал, пока в щитке на первом этаже 5 этажки проходящий магистральный нулевой провод Al 16мм2 выше 10 см от "обжимки" на корпус щитка не "взорвался". Видимо был какой то дефект, или трещина.
Геннадий
01.05.2017, 20:59
Сказал спасибо: 189
genao, ну и 16кв точно так же взорвется. Если ему 50 лет и ктототего помазал гавном какимнить
кагмаподэ магмаподэ
02.05.2017, 01:48
Сказал спасибо: 2,256
В многоэтажном доме использовать рабочий нуль в качестве PG - стремно. На любом этаже он может отгореть/оборваться и тогда фазное напряжение или его часть окажется на корпусах "псевдозануленных приборов". Соединять защитные нули розеток и никуда не подключать - это не заземление, а "уравнивание потенциалов" В ряде случаев полезно. По большому счету "пятый провод" должен идти до ТП. А реально - пробросить хоть отдельно, хоть стальной полоской по наружной стене шину PG до корпуса домового щитка (сборки), который обязательно должен быть заземлен. И чем меньше "юзеров" будет юзать эту шину PG, тем лучше для инициатора этой затеи.
В частном доме - делать заземление по науке. А в условно опасных помещениях (котел, стиральная машина, бойлер в ванной) поставить УЗО. Но не на освещение!
02.05.2017, 03:02
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Wugluscr
ага. во сколько такая затея обойдется.....
на котел узо ставить - самое ТО, ага)))
кагмаподэ магмаподэ
02.05.2017, 07:38
Сказал спасибо: 742
Сообщение от индюк
алюмишку 10 квадратов - она дешевая
ПУЭ запрещает алюмишку, подвержен коррозии, только сталь или медяшка.
А ПУЭ какой никакой -
Сообщение от индюк
Это тоже документ.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
