02.05.2017, 09:10
Сказал спасибо: 176
Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.
Устроим итальянскую забастовку самому себе - все сделаем по госту, выкинем 5 зарплат на сраное заземление!!!!
Проложим шину 4на100 по дому, разозлим всех соседей. Выроем котлаван под окном для заземлителя глубиной 3 метра..... итд.
Зато китайский миксер за 500рублей больше не бьет током.
кагмаподэ магмаподэ
02.05.2017, 09:55
Сказал спасибо: 560
Сообщение от индюк
Разруха именно с этого и начинается....
Когда вместо выполнения правил и законов, их начинают обсуждать.
Ну а хули, умные же. Даже картонка с печатью есть.
В общем "... Если читан, то не понят. Если понят, то не так."
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
02.05.2017, 09:56
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от индюк
ага. во сколько такая затея обойдется.....
Не думаю чтобы слишком дорого. Тем более человеку, выросшему в совке - стране несунов.
Сообщение от индюк
на котел узо ставить - самое ТО, ага)))
Я имел в виду накопительный бойлер. К нас в офисе кухня и санузел с бойлером сидели на разных УЗО. Сработки кухонного были только когда уборщица заливала водой подиум электрочайника (с разъемом в центре). Сколько я не учил ее технике безопасности, но она была отчаянная.
02.05.2017, 10:03
Сказал спасибо: 739
Сообщение от индюк
Всякий дрочит как может.
Можно заземление на газовую трубу , можно на водопроводную, можно даже на громоотвод, глядишь и премию Дарвина дадут. А лучше сразу самовыпилиться , вот тогда точно экономия будет, ни зарплат ни трат. Самовыпиливаться желательно посредством высоковольтной ЛЭП, и на похороны затрат не будет, что останеться , ветром развеет.
02.05.2017, 10:21
Сообщение от индюк
Как сказать... в одном городе из-за бездарного заземления офиса в старом здании, в солидной фирме выгорали один за другим DSL-модемы и интерфейсы мультиплексора. И на "дальней" стороне выделенки тоже были проблемы. И при этом срывались биржевые торги.
Айтишник показал провод 16 кв, уходящий в окно и прикрученный болтом к железному колку. Оказалось - 24 Ома, в здании, запитанном по старой схеме 220/127 без земли. Для наглядности: 10-амперный автомат не срабатывал, когда фазу напрямую подавали на то "заземление". Какие при этом были перекосы по всем фазам, понятно. Айтишника выгнали. Жаль, неплохой парень был.
02.05.2017, 10:28
Сказал спасибо: 739
Сообщение от Wugluscr
А он то причем ? Обеспечить качественное электроснабжение , включая защитное заземление, должны энергетики , айтишник конечный пользователь, за силовую сеть не отвечает.
02.05.2017, 10:31
Сказал спасибо: 499
Сообщение от E_C_C
Стандарт же. За неимением горничной трахаем дворника. Энергетика в штате не было, а за работу техники отвечал айтишник. Именно поэтому в мою бытность айтишником - см. пост 4.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
02.05.2017, 10:35
Сказал спасибо: 739
Сообщение от AR_Favorit
главное, докУмент на всю электрику (а заодно и освещение, и протч.) выдали, что эксплуатировать - можно.
Вот это правильный подход, тем более в школах и т.п. тут лучше перестраховаться и раскошелиться, но зато потом никто крайним не сделает.
02.05.2017, 11:09
Сообщение от индюк
Как сказать... когда-то в крымском пансионате заметил, что холодильник (совковый), стоящий прямо напротив двери душевой кабины, чуть-чуть "цапает". Позвал нач. АХО и электрика, наслушался что "нервы надо лечить", но таки настоял, чтобы корпус холодильника заземлили. Благо, шина прямо за окном была.
Включили. Холодильник отработал цикл, выключился, сработал автомат в щитке. Электрик пошаманил в щитке. Прогон №2. Отработал цикл, задымился.
Поскольку это был один из двух "условно люксов" в корпусе, вынудил завхоза притащить холодильник чуть ли не из домика бухгалтера.
02.05.2017, 11:56
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Лифт в домах заземлён, а шахта лифта идёт по всем этажам. Вот и решение проблемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:45.
